Dringende Info benötigt
- Scenicmodell: GS 3 PH3 BOSE
- Ausstattung: BOSE
bräuchte mal dringend die Info ob 16 Zoll PAX Alus vom 1er auch auf meinen GS 2 passen?
Waren auf einem 1,6 16V BJ 2001 und sollen jetzt auf meinen GS 1,9 FAP Bj 2006
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Dringende Info benötigt
Hmmm . Müssten passen , der Lochkreis stimmt und die Einpresstiefe auch -> Ich habe mir grade auch die "Neuen Alus" von meinem Bruder zugelegt(denn sein 1'er ging über den "Jordan" :D , die aber noch nicht montiert, da noch die falsche Größe von 185 montiert sind und ich beim 2'er diese nicht fahren darf ....
Am WE könnte ich dir genaueres sagen , da ich dann meine Gummis umziehe und die Alu's montiere....
Meinst du mit den PAX die eigenartigen metrischen Felgen 185x420A?
Das sind aber keine 16-Zoll-Felgen, zumindest passen meines Wissens keine 16-Zoll Reifen drauf. Und ob es überhaupt passende Reifen für den GS in Kombination mit den PAX-Felgen gibt, ist fraglich (weil nie serienmäßig).
Zudem sind meines Wissens diese metrischen Sonderdimensionen wahnsinnig teuer und nur von wenigen Herstellern lieferbar (vielleicht sogar nur von Michelin).
Ich habe bei meinem R20 serienmäßig metrische TRX-Bereifung, der Satz um wohlfeile ca. 1400,- (habe daher auch auf zöllige Felgen umgerüstet).
Bert
Bert
- Ausstattung: BOSE
Bei ebay Kleinanzeigen stehen die drin
Renault Scenic PAX Alufelge 185x420A 16 Zoll Michelin
Ok wenn die nicht passen dann lass ich das besser
badvan75 hat geschrieben:Bei ebay Kleinanzeigen stehen die drin
PS : Meine erworbenen sind 15 Zoll und serienmäßig metrische, hatte ich vergessen zu erwähnen .
16 Zoll gehen bei mir aber Serienmässig drauf und sind als Hauptbereifumng eingetragen .
Hab das Angebot gesehen -> woran siehst Du das es keine 16 Zoll Reifen sind ?Das sind aber keine 16-Zoll-Felgen, zumindest passen meines Wissens keine 16-Zoll Reifen drauf. hat geschrieben:
Auf 16 Zoll Felgen passen auch 16 Zoll Reifen drauf .Ob 185'er /195'er ist fast egal , bei 205'er könnte es anders aussehen .
meier923 hat geschrieben:
Es scheint mir hier ein kleiner Denkfehler vorzuliegen:
15 Zoll sind nicht metrisch sondern zöllig.
Die Beschreibung in der Kleinanzeige ist schlichtweg falsch. Auf metrische (!) PAX-Felgen passen nur Reifen mit metrischen Maßen drauf, weil der Felgendurchmesser in diesem Fall 420 mm beträgt (420:25,4 = 16,53 Zoll, und da bekommt man normalerweise keine 16''-Reifen drauf).
Der Hintergrund dafür ist, daß PAX-Reifen Notlaufeigenschaften mittels Stützelementen auf der Felge besitzen und es unmöglich sein muß, fälschlicherweise herkömmliche Reifen zu montieren!
Die Alufelgen in der Kleinanzeige sind zwar meines Erachtens wunderschön, aber auch so gut wie wertlos, schon überhaupt für einen Scénic 2, weil dieser - meines Wissens, zumindest in Österreich - wohl nicht mit dem PAX-System angeboten wurde. Und daß die Reifendruckkontrollsysteme vom Sc1 mit dem Sc2 kompatibel sein sollen, kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen, wozu auch?
Dazu kommt noch, daß der Sc2 generell größere Räder (also andere Reifendimensionen) hat, und diese PAX-Reifen im Abrollumfang damit zu klein wären. Ob es "passende" PAX gäbe, weiß ich nicht und dann sind wir noch lange nicht bei der Zulässigkeit angelangt...
Alles in allem ist in diesem Fall die Anfrage des Threaderstellers mit NEIN zu beantworten.
Bert
Gut, OK ...(420:25,4 = 16,53 Zoll, und da bekommt man normalerweise keine 16''-Reifen drauf). hat geschrieben:
Ich habe heute die 15 Zoll Reifen eines 1èr Scenic auf meinen 2'er montiert -> passen , ABER 15 Zoll LK und 4X100 sind gleich auch lt. ABE mit gleicher Einpresstiefe .
Ist aber jetzt ein ganz anderer Sachverhalt zu den Beschriebenen Rädern , denn :
Es scheint mir hier ein kleiner Denkfehler vorzuliegen hat geschrieben:
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Hay,
Hast du vor dem Kauf die Achslasten der beiden Fahrzeuge verglichen?
Sind die Reifen vom Sc 1 oder hast du neue drauf gemacht die für deinen Zugelassen sind?
