Scenic JA0 1998 55kw Benzin keine Leistung
- Scenicmodell: jao 1998
- Ausstattung: ?
Hallo !
Schön dieses Forum gefunden zu haben !
Vielleicht hatte mal jemand dieses Problem und kann mir Tips geben.
Es geht um meinen Scenic Benzin 1998 55KW JA0
Neuer KAT, Neue Lambdasonde..
Er hat bergauf einfach keine Leistung !
Keine Fehlermeldung im Cockpit.
Leerlaufregelventil gereinigt..
Fährt geradeaus sogut wie normal,.bschleunigt aber langsam und verliert völlig Kraft bergauf,..muss dann sogar oft auf den 1.Gang schalten.
Erhöhter Benzinverbrauch.
Fährt man sehr hochtourig ist bessere Leistung da..
Zündkerzen/Verteiler etc..neu..
Kann es der Saugrohrdrucksensor sein? Oder der Auspuff ?
Jemand vielleicht eine Idee ?
DANKE!
DANKE!
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Scenic JA0 1998 55kw Benzin keine Leistung
Luftfilter nicht verstopft?
- Ausstattung: ?
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Eher ist der Kat zu..
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
- Ausstattung: ?
hab oben geschrieben,.
neuer kat neue sonde,neue zylinderkopfdichtung,neue filter,neue zündverteilerkabel und kerzen..
bin knapp bei kasse,,..kann nicht in fachwerkstatt und 100,- zahlen nur um den fehler zu finden..deshalb bin ich für jeden tip dankbar..
bin mir auch nicht sicher ob nicht wenn der auspuff verstopft wäre beim hochtourigen fahren trotzdem leistungsverlust wäre ?
ich tippe eher auf leerlaufregler,.--hab ihn zwar gereinigt..funktion kann ich aber leider selbst nicht überprüfen..ebenso saugrohrdrucksensor..
vielleicht probier ich den auspuff losschrauben nach dem kat..
Oh, hab ich überlesen, sorry. Der beste Weg ist dann sicherlich doch mal mit nem angeachlossenen Clip zu fahren bevor weiterhin Teile verbaut werden.
- Kurzbeschreibung: haben einen Kleinbus gekauft hat zwars ein paar fehler aber wir sind zufrieden damit
Scenic 1 1,4 16 v - Ausstattung: Authentic
Hallo
Ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine frage , kann man den Saugrohrdrucksensor selbst ausbauen und wie funktioniert das ,bei mir ist der sehr locker und sollte gewechselt werden Abgasdignose lampe leuchtet dauerhaft Wir haben ein Scenic 1 Phase 2 1,4 16 V Erstzulassung 2001
wäre nett wenn ich hilfe bekähme
mfg
Josefine
mfg
Josefine
