Wagen startet nicht mehr
VanDeLue
Scenicmodell: II Phase I
Ausstattung: Expression Komfort
Beitrag von VanDeLue »
Gestern wollte der Wagen nicht mehr starten. Startknopf gedrückt - > Wagen versucht zu starten --> Geht nicht
Strom ist da. Gelben Engel gerufen - > Starthilfe klappt problemlos
Es sei die Batterie defekt, hab diese für 150,-- wechseln lassen.
Heute genau 24 stunden später wieder das selbe, am morgen ist er noch problemlos angesprungen.
Fehlerspeicher ist leer
HHHHHHHHIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE
Lichtmaschine wurde vor ein paar Monaten getauscht, Batterie gestern
Sceniclover
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Wagen startet nicht mehr
Beitrag von Sceniclover »
Leitungen zur Lichtmaschine und Batterie Prüfen (Wackelkontakt, Korrosion, Massekabel fest?)
evtl. ein Stromverbraucher eingeschaltet über Nacht ?
Laderegler prüfen,
Massekabel zwischen Motorblock und Karosserie überprüfen (dickes Masseband - gammelt schnell mal weg)
VanDeLue
Sorry, hatte vorhin sehr wenig Zeit, drum will ich jetzt nochmal genauer ausführen.
Es hat bereits vor Monaten begonnen, da hat der Wagen teilweise erst beim 2. Versuch gestartet. Nach Forum durchstöbern dachte ich an die Glühkerzen und hab diese dann auch schon besorgt. Dann war das Problem von einem Tag auf den anderen wieder weg. Daher dachte ich dass sich vielleicht irgendwo eine Verschmutzung gelöst hatte und sich das ganze erledigt hat.
Nun ist das Problem vor Tagen wieder aufgetreten. Start funktionierte beim 2. mal immer bis eben gestern. Aber auch da hat er morgens noch gestartet, und nachmittags beim Startversuch auf dem Firmenparkplatz ging dann nichts mehr. Der gelbe Engel hat dann Starthilfe gegeben und gemeint Batterie hinüber. Hab diese dann noch gestern getauscht. Heute morgen ist der Wagen wieder problemlos angesprungen. Nachmittags am Firmenparkplatz wieder nicht. Also wieder den gelben gerufen.... Diesmal brachte auch die Starthilfe nix mehr. Dafür hat er mit Startspray sofort gestartet.
Wesentliche Info: In meiner (Tief-)Garage ist es gut 5-6 Grad wärmer als im freien. Daher meinte der gelbe heute dass ein Kühlstift defekt sein wird...
Fehlerspeicher war immer leer. Hab morgen vormittag Termin zum Glühkerzentausch. Meinte der Pannenfahrer mit Kühlstiften die Glühkerzen???
Kein Stromfresser im Auto - es steckt das Navi, welches aber definitiv keinen Strom bekommt wenn Zündung aus, Radio usw. wurde nicht verändert, Licht geht ja autom. aus...
Sceniclover
Wieviel KM hat der Wagen weg ?
Kann sein das sich Luft im Ansaugsystem befindet. Wurde der Tank mal leer gefahren ?
Kann sein das auch der Dieselfilter zusitzt oder sich dort Wasser angesammelt hat.
Kann vielerlei Ursachen haben.
Wie lässt er sich sonst so fahren ? Nimmt er richtig Gas an ?
Wenn du die Zündung einschaltest, müsstest du ein kurzes Summen im Motorraum hören. Das ist die Dieselpumpe.
Die baut für den dci den Druck auf für die Einspritzung. Vielleicht stimmt da etwas nicht.
Aber bevor du dich an die Suche machst, kontrollier unbedingt mal das dicke Massekabel was vom Motorblock links unten an die
Karosserie geht. Das ist meistens verantwortlich für Startprobleme und Ladeprobleme.
ChrizZz
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von ChrizZz »
Oder das z.B. dauerhaft licht in der Variobox leuchtet.... (Deine Mittelarmlehne)
VanDeLue
Der Mechaniker hat was geredet von wegen: Die Pumpe lässt sich nur drücken wenn Luft drinnen ist.... hat so eine kleine schwarzen Gummikugel in der Nähe das Scheibenwaschbehälters gedrückt.
Der tank wurde schon mal nahezu leergefahren. Wagen hat dzt. 105k km. Fahren lässt er sich völlig normal. Das Summen isst mir interessanterweise bisher nur aufgefallen wenn ich den Wagen abstelle...
Werd morgen mal das Kabel überprüfen. Nur gut dass der Motorraum so schön geräumig ist ;)
ChrizZz
du kannst die Handpumpe immer betätigen und irgendwann wird diese hart....nach paar sekunden kannste dann wieder pumpen...
VanDeLue
Mittelarmlehne hab ich keine :)
Würdet ihr die Glühkerzen ausschließen? Dann könnt ich mir ja das Wechseln ersparen
VanDeLue
Nachdem ich die Glühkerzen ja schon daheim hatte hab ich sie heute tauschen lassen. Die alten Kerzen wurden getestet und waren in Ordnung, allerdings waren sie sehr stark verrust. Eventuell hat das ja zu den problemen geführt. So weit für mich ersichtlich sind die Verkabelungen in Ordnung. Die gelben Engel haben mir meine alte Batterie wieder eingebaut und mir das Geld für die neue rückerstattet. Die Batterie wurde ebenfalls getestet und ist in Ordnung.
War heute den ganzen Vormittag unterwegs. Der Wagen ist immer problemlos angesprungen. War aber auch nie kalt... Nun will ich es heute nachmittag wieder wissen und werde wieder in die Arbeit fahren. Mal sehen ob er dann um 22:00 anspringt wenn ich heimfahren will.
VanDeLue
Gestern am Firmenparkplatz alle 2 Stunden gestartet, so hats problemlos geklappt. Wird aber wohl keine Lösung auf Dauer sein
