Guten Tag zusammen,
ich bin grad auf der Suche nach neuen Bremsscheiben und neuen Belägen, da ich die beim KFZ nun das erste Mal seit Anschaffung wechseln muss. Nun bin ich irritiert welches Bremssystem ich habe; bei der Teileauswahl wird mir als Option immer ATE, BOSCH, LUCAS angeboten. Die Beläge sind danach klassifiziert. Woher kann ich diese Infos bekommen?
Vielen Dank schon mal!
Welches Bremssystem
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Welches Bremssystem
Hallo Miro2011.
Was du da genannt hast sind die Hersteller der Beläge/Bremsscheiben.
Um dein Auto klassifizieren zu können mußt du über die KBA-Nummer gehen.
Du findst sie im Kfz-Schein unter Pos 1 oder 2.
Bei meinem ist es z.B 3333 für den Hersteller und 006 für das Auto.
Gruß Pagan
Gruß Pagan
- Scenicmodell: JM PH1
- Kurzbeschreibung: 2.0 16V Bj.: 2004, Luxe Privilige, Automat
- Ausstattung: Luxe Privilege
Klar doch; bei mir auch 3333 und dann 009; nur selbst dann werden mir die verschiedenen bremssysteme "angeboten"; mittlerweile hab ich raus gefunden, dass da wahrscheinlich die Halterung der Klötze jew. anders ist. Hilft wahrscheinlich nur Rad ab und selber schauen, was da verbaut ist.
Wenns dennoch jmd. weis, wäre es gut.
Gruss
Gruss
- Scenicmodell: scenic II
Rad ab und auf dem Bremssattel schauen was drauf steht. Bei mir war BOSCH, beim
giesen des Bremssattels name mitgegossen.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
anhand fahrgestellnummer bzw produktionsdatum kann da rausgefunden werden, welches system passt.
ab 10/05 wurde der sattel geändert. die scheibe ist laut brembo aftermarket katalog (online) nicht geändert worden.
meiner ist 08/05 und hat noch das alte system
