Ölwechsel beim 1.6 16V
jettix
Scenicmodell: 1 Ph 2
Ausstattung: Privilèg
Beitrag von jettix »
bei unserem Senic ist ein Ölwechsel fällig. Da ich handwerklich geschickt bin werde ich den Ölwechsel selbst erledigen. Da es der erste Wechsel bei dem Auto für mich ist wollte ich Euch fragen ob Ihr mir ein paar Kleinigkeiten erzählen könnt und mir vielleicht einen ÖLfilter und Öl empfehlen könnt.
MfG
Michael :D
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Re: AW: Ölwechsel beim 1.6 16V
Beitrag von KevKev1991 »
Öl reicht normales 10W40. Persönlich würde ich eher zu einem 5W40 tendieren. (Im kalten Zustand "flüssiger").
Ölfilter: 7700274177 ist die Original Nummer.
Ölmenge ist glaube ich 4,8l gewesen.
Für die Ölablassschraube benötigst du ein Vierkant mit 8mm.
Und halt ein ölfilterschlüssel oder Band je nachdem.
Stefan H
Scenicmodell: 1 ph2 und 2 ph1
Kurzbeschreibung: habe 2 scenic nen 1 phase 2 1,6 16v Privilege, und einen 2 ph1 1,9Dci Luxe Privilege.
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Stefan H »
KevKev1991 hat geschrieben:Öl reicht normales 10W40. Persönlich würde ich eher zu einem 5W40 tendieren. (Im kalten Zustand "flüssiger").
Kann ich genau so bestätigen.
jettix
Re: Ölwechsel beim 1.6 16V
danke für Eure Antworten. Was haltet Ihr von Motorspühlung? Gibt ja einiges an Mittelchen. Ölfilter und Öl habe ich gefunden.
MfG
Michael :D
KevKev1991
Ausstattung: keine
Wenn der Motor regelmäßig gewartet wird und komplett normal läuft nicht nötig.
Ob es schadet keine Ahnung. Hatten aber schon mal ein da hat es wirklich was gebracht, hatte vorher schlecht Kompression danach wieder in Ordnung. Waren wohl die kolbenringe verdreckt
jettix
der Motor läuft meines Ermessens nach so wie er soll. Da das Öl aber schon über 20.000 km läuft werde ich trotzdem eine Motorspülung nutzen.
MfG
Michael :)
