Schwarze Rauch nach Getriebe Lager Wechsel
Tarek
Scenicmodell: 2
Ausstattung: Century
Beitrag von Tarek »
Hallo Leute.
Ich habe wieder ein Problem.
Bei meinem 1,9l Diesel Grand Scenic habe ich den Halterung für Getriebe gewechselt.
Es wurde folgende Teile abgebaut.
Batterie,Batterie Halterung, Luftfiltergeheuse, da war noch glaube ich die Steuer Box mit drei Kabel Anschlüsse, aber bin mir nicht sicher.
Nach dem ich alles gewechselt habe bin ich nach hause gefahren. Beim aussteigen roch ich nach Ruß oder so ähnlich.
Also habe ich das Auto wieder gestartet und auf dem Gas Pedal gedruckt.Beim Gas geben Kamm schwarze Rauch raus.
Pass könnte passiert sein Turbo? Oder nur ein Fehler beim System ?
Kennt das Jemand?
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Re: Schwarze Rauch nach Getriebe Lager Wechsel
Beitrag von KevKev1991 »
Überprüf mal ob das Luftfiltergehäuse und die Schläuche alle sitzen.
Russ bedeutet Luftmangel
Balu21187
Scenicmodell: Megane 4
Ausstattung: GT-Line
Beitrag von Balu21187 »
irgendwo am Luftfiltergehäuse oder an den Schlauch zum Turbo ist noch ein Sensor mit einen 3 oder 4 adrigen Kabel.
Ist dieser nicht richtig angesteckt Rußt der auch.
mfg
Tarek
Scenicmodell: 2
Beitrag von Tarek »
Danke Leute.
Ich werde es mir nochmal gründlich anschauen, so bald ich gesund bin.
Habe grade ein op hinter mir. :green:
Ich melde mich zurück und schreibe euch wo ran es lag.
Bis bald.
