Hilfe! Öl und Abgaskontrolleuchte und unruhiger Motorlauf
Verfasst: 17. Feb 2014, 21:23
von Nue1975
wir brauchen mal dringend einen Rat.
Hier erst mal die Vorgeschichte. Wir haben uns vor 3 Jahren einen
Scenic mit K4m 708 Motor gekauft. Kurz darauf erfuhren wir das er vor
dem Kauf einen Zahnriemenriss hatte und in der Renault WS repariert
wurde. Er lief bis Oktober 2013 unauffällig.
Jetzt mal chronologisch die Ereignisse:
-Inspektion mit Kerzen, Öl etc.
-weißer Rauch aus dem Auspuff -
Zylinderkopfdichtung erneuert, lief danach etwas unruhig im Stand
und die Ölkontrollleuchte und Stopp leuchte fing bei 500 upm bei
warmen Motor (Viskosität) an zu flackern
-Wellendichtringe der Nockenwelle
undicht – erneuert (leider ohne Zentrierwerkzeug für die
Nockenwellenräder)
-jetzt gleiche Symptome wie zuvor
jedoch ging ab ca. 3000upm die Abgaswarnleuchte an und darunter
gleich wieder aus.
-Fehlerspeicher ausgelesen(bei
Renault und in der Freien): Zerstörende Zündaussetzer
-Zündspulen erneuert (2 mal. 1 mal
gebrauchte und einmal neue Beru)
-Nockenwellenräder jetzt mit dem
Zentrierwerkzeug und dem Lineal neu eingestellt
Also zur Zeit sind die Hauptprobleme
das die Öl und Stopp leuchte bei niedriger Drehzahl anfangen zu
flackern bzw. teilweise durchgehend leuchten. Minimales Gasgeben
hilft. Die Abgaswarnleuchte geht jetzt teilweise im Leerlauf und ab
3000 upm an. Der Motor Ruckelt teilweise extrem Stark.
Leistungsverlust ist eher nicht spürbar. Verbrauchswerte sind gering
Was ich sonst noch probiert habe:
-Einspritzdüsen geprüft
(Messbechermethode)
-OT Geber geprüft (Magnet an
Bohrmaschine Multimeter Wechselstrom= ca. 3 Volt)
-Kerzen getauscht
-Drosselklappe gereinigt
-auf Nebenluft geprüft
-alle Zündspulen im Betrieb
einzeln abgezogen, gleichmäßiger Drehzahlabfall
-alle Einspritzdüsen im Betrieb
einzeln abgezogen Zylinder 1+2 etwas Drehzahlabfall aber lief
gefühlt gleichmäßiger. 3+4 Starker Drehzahlabfall wie bei der
Zündspule.
Was sonst noch zu beachten wäre:
-beim wechseln der Kopfdichtung
habe ich vergessen die Batterie abzuklemmen und der Krümmer ist mir
auf den Anlasser gefallen - Kurzschluss
- Nockenwellen und Lagerung
teilweise extrem ausgeschliffen/Riefen teilweise wie neu
eigentlich habe ich die
Nockenwellen markiert, kann es sein das ich diese verkehrt eingebaut
habe? Weiß jemand die Unterschiede? Evtl. sogar die Teilenummern
für die Nockenwellenräder Ein und Auslass? Bin mir eigentlich
sicher aber glaube nach alle dem auch an fliegende Kühe ;)
