Huhu,
hinzu kommt, dass die aktuellen Autobatterien eine deutlich kürzere Lebensspanne haben als die guten alten, man geht heute von einer lebendauer von 4-5 Jahren aus, die hast du mit deiner fast 3 Jahren alten Batterie ja bald erreicht.
Such mal im Internet nach Test und Autobetterien, da solltest du fündig werden.
Batterie schwach
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Scenicmodell: JZ
Re: Batterie schwach
@AwL1KaC0:
Bezüglich des Nachladens der Batterie ist einzig und allein die Zeit ausschlaggebend.
Vorausgesetzt Lima & Co. sind in Ordnung, dann erzeugt eine moderne Lima bereits bei Leerlauf die erforderliche Ladeschlussspannung von 14,2 Volt.
Okay, im Winter bei sehr vielen Verbrauchern kann es im Leerlauf etwas "eng" werden, aber sobald man fährt, egal welche Drehzahl wird ausreichend Strom erzeugt.
Das Problem der Standheizungen, so schön wie sie sind, ist das diese eigentlich eine Verbraucherbatterie benötigen. Solche Batterien werden z.B. auf Jachten und Segelbooten zur Versorgung benutzt. Sie liefert einen relativ geringen Strom über eine längere Zeit.
Im Auto wollen wir genau das Gegenteil: Sehr viel Strom in ganz kurzer Zeit. Und dafür sind Fahrzeugbatterien ausgelegt. Es ist ein klein wenig wie die Quadratur des Kreises.
@megane dCi:
Die Empfehlung deiner Werkstatt ist nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig.
Die Empfehlung eine Batterie mit 750 A zu nehmen ist OK, aber der hier genannte Kälteprüfstrom beschreibt den maximalen Strom den eine Batterie bei Null Grad Fahrenheit (-18° C) für 30 Sek liefern kann.
Ist ja wohl für eine Standheizung uninteressant, oder?
Wichtiger ist eine hohe Amperestundenzahl.
Hierbei wird ein geringer Prüfstrom von 1,8 Ampere bei einer höheren Temperatur über die Zeit betrachtet. Und das ist für die Standheizung wichtig.
Meine Empfehlung: Lasse die (mechanisch) größte Batterie nach Amperestundenzahl eines Markenherstellers einbauen.
Zum Beispiel bietet ein großer Hersteller (Var...) spezielle Akkus für Start / Stop-Systeme an. Diese können wesentlich besser mit den ständigen Laden - Entladen umgehen.
Nachteil: Die Teile sind sch.... teuer.
@megane dCi:
