Nach Leerlaufsteller wechsel Drezahl ca 3500U/min LÖSUNG
Verfasst: 7. Feb 2014, 15:00
Hallo habe heute den Leerlaufsteller gewechselt da der Wagen wenn er warm ist im Leerlauf recht Unrund läuft. (Zündspulen sind neu)
Jetzt habe ich das Problem wenn ich den wagen starte das er sofort auf 3500U/min hochdreht. habe auch schon den alten wieder eingebaut, aber keine Besserung. Wie bekomme ich das weg?
Habe schon versucht ein kleines Stück zu fahren das er sich selber wieder einfängt ist aber nicht fahrbar.
1.6 16V Scenic 1 PH2
-----Problemlösung------
War eben zum Renaulthändler hin und der meinte das ist ganz einfach:
Neuen Leerlaufsteller-Stift rausziehen(fast bis zum Anschlag), einbauen, alles anschließen, Zündung einschalten, warten, Zündung aus.(mehrmals wiederholen) danach motor starten und siehe da der Leerlaufsteller hat sich angepasst und das Problem ist behoben! Falls die Drehzahl immer noch zu hoch ist, Vorgang wieder holen.
