Diverse Störungsmeldungen im Bordcomputer
- Scenicmodell: Scenic
- Kurzbeschreibung: Roter Scenic ohne viel Schickimiki mit guter Fahrleistung und einigen Eigenheiten was die Fahrzeugelektronik betrifft. Z.B. Anzeigen im Bordcomputer die nicht wirklich gebraucht werden.
Bei meinem neuen Scenic (2,0 16v CVT) kam nach ca. 3000 KM die Anzeige: Batterie fast leer, Motor starten. Nach Rückfrage beim Händler , völlig normal wegen angeblich zu viel Kurzstreckenbetrieb. So weit so gut. Die Meldung kam dann immer öfter, sowie Getriebe prüfen und Parkbremse prüfen. Nach einem Check der Elektronik und Rückstellung der Anzeige war das Thema für den Autohändler erledigt.
Die Empfehlung die Batterie alle 4 Wochen an´s Ladegerät zu hängen hab ich als Scherz verstanden.
Nach weiteren 250 KM, dann die selben Fehleranzeigen sowie Batterie Ladeproblem und "STOP Motor aus" mit akustischer Untermalung. Restart des Bordcomputers. Alle Durchschnittswerte, ausser Kilometerstand auf Null. Laut Betriebsanleitung sofort Werkstatt aufsuchen ohne den Motor zu starten.
Nach einem Werkstattaufenthalt von ca.14 Tagen und 25 gefahrenen Kilometern: Batterie fast leer................u.s.w.
Nach Anruf bei der RENAULT Assistance wurde das Fahrzeug promt abgeschleppt und in eine andere Renault Werkstatt gebracht.
Diese hat sich nicht nur auf die Fehlerauslese des Borcomputers und Diagnosegeräts verlassen, sondern auch die Kabel und Stecker geprüft. Und siehe da, der Fehler war binnen einer Stunde behoben. Der Stecker an der Lichtmaschine war defekt. Offensichtlich ein Billigbauteil um Produktionskosten zu sparen (meine Meinung).
Laut Aussage des Werkstättenleiters nicht das erste mal.
Re: Diverse Störungsmeldungen im Bordcomputer
Hallole,
ob das jetzt ein Billigteil war sei mal dahingestellt. Der Fehler zeigt mir vor allem mal wieder, wie wichtig eine gute Werkstatt ist.Und zwar eine, die nicht nur gut schrauben kann, sondern auch mit den ganzen Brühler Support- und Fehlerdatenbanken gut um zu gehen versteht. Wenn ein Meister erzählt, dass er das schon mal so und so hatte sollte man im Grunde schon mißtrauisch werden. Denn dann hat er nicht unbedingt in den umfassenden Fehlerreports gesucht.
Die Batteriewarnung beim Scenic ist supersensibel eingestellt. Einfach mal das Radio 15 Minuten laufen lassen genügt schon. Aber die ganzen Batterizustände kann eine Werkstatt (eigentlich) problemlos ausmessen und dann schließen, ob ein Fehler vorliegt.
P.S.: vielleicht noch den Titel ergänzen: Störungsmedlungen Bordcomputer aufgrund Batterispannung/defekten Steckern. Dann sieht man schneller worum es geht.
- Motor: 1.5 dCi
Zum thema Batteriewarnung: Ich habe mir extra ein Voltmeter an die 12V-Buchse angeschlossen (http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... er#p133042). Manchmal geht die Warnung schon bei noch über 12V (z.B. 12.02V) an. Nach welchem unerfindlichen Kriterium da gewarnt wird, verstehe ich nicht.
Das ist nicht unerfindlich, das sind die im Kfz-Bereich typischen kurzen Spannungseinbrüche, wenn eine Last zugeschaltet wird. Die sieht dein billiges Messgerät nicht, die hochwertige Bordelektronik schon und das muss sie auch. Hättest du ein Speicheroszilloskop mit Triggerfunktion auf Unterspannung, dan könntest du das auch sehen. Da das der Normalbürger eher nicht hat, schreibt's der Bordcomputer halt in den Fehlerspeicher ("Unterspannung"). Diese Billigvoltmeter sind erstens ohnehin nur in den ersten beiden Stellen glaubhaft und zweitens mag kein Mensch ein wild blinkendes Display - d.h. die Anzeigeintervalle zeigen typischerweise zwischen 0,5 und 2 Sekunden. Die "bösen" Spannungseinbrüche, die auf eine leere oder defekte Batterie hinweisen liegen aber typischerweise im zweistelligen Millisekundenbereich. Die werden da schlicht nicht angezeigt.
Ich hoffe mal der Obernburger hat von seiner Werkstatt auf Garantie auch eine neue Batterie bekommen.
Die Batterie dürfte nach der Stresserei mit dem schlechten Kontakt inzwischen wohl relativ nahe am Ende ihrer Lebensdauer sein. Leere Batterien altern schnell! Und da das an der schlechten Steckverbindung lag ist das ein Folgeschaden, der auf Garantie geht. Unbedingt schriftlich fest halten!
- Motor: 1.5 dCi
Auf das billige Messgerät schaue ich nur, wenn der Wagen steht und gerade mal die Innenbeleuchtung und das Radio an ist - da kommen kaum Spannungsspitzen (außer beim Wenden der MP3s. oder war das nur bei Kassette?) Das die letzte Stelle nur optischer Effekt ist, ist mir auch klar. Im Auto vorher hatte ich einen Stndheizung, ubd die hat die Batterie wirklich bis 10 V runtergezogen, deshalb habe ich diese "Spielerei" mit dem Voltmeter auch jetzt übernommen.
Der Fehler in der Bordelektronik ist nach wie vor nicht behoben. Wieder neue, alte Störmeldungen.
Mag sein, daß es an der strapazierten Batterie liegt oder an was anderem.
Werde jetzt einen Gutachter beauftragen da die Werkstatt keine anständige Reparatur zustande bringt.
Alles weitere danach.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Erzähl das mit dem Gutachter (und deiner Rechtsschutzversicherung) ersteinmal deinem freundlichen Inkompetenten.
Mit DER Vorgeschichte ist es doch offensichtlich, dass die Batterie kaputt ist. Der Freundliche sollte keinerlei Probleme haben, von Renno eine neue Batterie zu bekommen (Ey, EK vielleicht 100 bis 200 Euro? =1, 5 bis 3 Stunden bei üblichen Stundensätzen?).
Damit sollten eigentlich alle deine Probleme gelöst sein. Wenn wider Erwarten nicht, DANN kann man auf beiden Seiten den Aufwand betreiben, weiter zu suchen. Was Wunder wirkt, sind schriftliche Mängelmeldungen mit konkreten Fristsetzungen und dem Hinweis auf den Ersatzwagen aus der Mobilitätsgarantie, beim Zweiten Mal mit der Androhung der Wandelung. Du wirst dich wundern
1) wie schnell du eine neue Batterie bekommst
2) wie schnell deine Probleme weg sind.
Der Fehler und das Problem liegen bei R. Mach es nicht zu deinem! Wenn sich der Händler quer stellt, dann faxe deine Mängelrüge DIREKT an R. und drohe DORT mit dem Gutachter. DANN bewegt sich was!
Viel Glück!
Und ja, halte uns auf dem Laufenden. Wir sind eine starke Gemeinschaft hier! :www:
Viel Glück!
