Motor zieht kurz nicht
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Silbergrau
Der Scenic 1.6 16V Bj. 2003 hat nach 3-5 KM ein absolutes Leistungsloch, nimmt quasi kein Gas mehr an. Tritt man die Kupplung und gibt kurz Gas-Vollgas ist alles wieder gut. Stellt man das Fahrzeug kurz ab, startet es nach kurzer Zeit wieder, tritt der Fehler erneut auf, nach kürzerer Strecke. Zündspulen z.B. wurden alle gewechselt.
Als Fehlermeldung wird "Abgassystem defekt" angezeigt.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Motor zieht kurz nicht
Könnte auch der Thermofühler sein oder der Choke hängt - wenn der Motor dann warm ist, dann lauft er zu fett und verschluckt sich
1) Wie sehen die Zündkerzen aus?
2) Wie ist der Spritverbrauch?
Als allererstes würde ich aber den Fehlerspeicher auslesen lassen - löschen - und dann nach einigen Tagen nochmal auslesen lassen. Dafür ist er schließlich da!
Ferndiagnose ist immer ein Blick in die Glaskugel...
- Scenicmodell: 2
Spritverbrauch ist normal. Zündkerzen auch. Wo befindet sich der Stecker der Lamdasonde? Würde den mal abziehen und testen was dann passiert.
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Hatte genau das gleiche Problem... Man fährt und plötzlich geht nichts mehr, am meisten aufgetreten wenn man vom 1. in den 2. Gang geschaltet hat... Geholfen hatte kuppeln oder das Gaspedal oft hintereinander treten.
Fehler im Steuergerät war hinterlegt "Gaspedal blockiert"
Ursache war der Bremslichtschalter (alle Bremslichter gingen aber).
Was bei mir für ein paar Monate abhilfe geschaffen hatte war es den Bremslichtschalter neu "einzustellen", als der Fehler dann wieder auftrat brachte es aber auch nichts mehr und ich habe ihn erneuert.
Den Bremslichtschalter-Fehler siehst du sofort im Fehlerprotokoll.
Ursache ist ein zu geringes Spiel des Bremslichtschalters. Der kann dann schon bei einem normalen Lastwechsel in den kleinen Gängen "anschlagen"Wenn dann die Bremslichter im normalen Fahrbetrieb angehen wird der Motor automatisch gedrosselt (Ist ja klar; ist nicht sinnvoll, meist sogar gefährlich beim Bremsen Gas zu geben, sooooo schlau ist die Motorelektronik). Oft hilft Einstellen mit größerem Spiel, in vielen Fällen muss aber der Schalter ganz getauscht werden. Das Gaspedal selbst spinnt speziell bei den Ph1 auch relativ oft. Bei mir wurde das in der Garantieziet insgesamt 3x getauscht!
Also: lass endlich deinen Fehlerspeicher auslesen! Dafür gibt es ihn schließlich!
Ja was ich aber auch meine ist, durch den defekten Bremslichtschalter kommt der Fehler "Gaspedal blockiert" wodurch bestimmt schon des öfteren das Pedal getauscht wurde, ohne erfolg ;)
- Scenicmodell: 2
Wo finde Ich den Bremslichtschalter? Davon ab... wenn er warm ist beim losfahren fängt das früher an. Von daher schließe Ich das mal aus.
