Kindersitz Gr. 3 blockiert Gurtführung
- Scenicmodell: Grand Scenic BJ2009
- Ausstattung: ka
Hallo Alle zusammen,
brauche dringend Hilfe.
Fahre einen Grand Scenic BJ 2009 und finde einfach keinen passenden Kindersitz Gr.3 für die größeren Kinder ab 5 Jahre.
Was habt ihr denn für Sitze?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Confort, Arkamys, Xenon, Sitzheitzung, Trennnetz, vo+hi. Einparkhilfe, AHK
VIALLE GASANLAGE - Ausstattung: Dynamique
- Ausstattung: ka
Re: Kindersitz Gr. 3 blockiert Gurtführung
Den haben wir auch Probeweise drin gehabt und bei ausgefahrener Kopfstütze drückt er gegen die Gurtführung oben. Habt ihr eure Rücksitze ganz nach hinten geschoben?
Schaut mal hier und auch in anderen Threads im Forum mit ausführlichen Artikeln, Infos und Tests zu Kindersitzen allgemein und speziell im GS II und GS III. U.A. wird auch das Gurtproblem erörtert: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... z&start=10
Wir haben uns dann für Maxi Rodifix entschieden. Vor allem, weil die Kinder sich darin am besten passend anschnallen konnten.
Hi, die Rücksitze (GS) sind ganz hinten.. Der auf dem äußeren Sitz hat eine etwas geneigte Lehne , da die C-Säule stört. Der in der Mitte ist normal.. Die Kinder sind jetzt 1,10m und 1,35...
- Ausstattung: ka
@jenki: Diese Themen habe ich schon durchforscht, leider wird da eher auf die Gr.2 der Kindersitze eingegangen. Wir brauchen ja die Hilfe bei Gr.3. Und der eine Sitz: Concord Transformer der da genannt wird, den haben wir auch und es läuft nicht optimal, nur wenn man den Gurt aus der Führung nimmt und das ist nicht unsere Lösung!
@langeruser: Wenn unsere Sitze ganz hinten sind, kann man doch die Lehne nicht mehr schräg stellen, da kommt doch schon die Kofferraumabdeckung!??? Oder sehe ich das falsch? ALso der Kidfix passt nochschlechter als der Condor Transformer.
Was haben denn die anderen GSIII fahrer für Kindersitze ab der Gr.3????
Wuschelbeaer hat geschrieben:@jenki: Diese Themen habe ich schon durchforscht, leider wird da eher auf die Gr.2 der Kindersitze eingegangen. Wir brauchen ja die Hilfe bei Gr.3. Und der eine Sitz: Concord Transformer der da genannt wird, den haben wir auch und es läuft nicht optimal, nur wenn man den Gurt aus der Führung nimmt und das ist nicht unsere Lösung!
Da hast Du was übersehen. Kidfix, Rodifix, X-Fix, Transformer, Pallas, Monterey .... sind alles Gruppe 3 Sitze. Wir hatten ja damals einfach auch alle beim Händler durchgegangen. Der von Renault angegebotene (=Römer) passte auch nicht gut. Das wurde vom Händler auch an Renault weitergegeben. Bekanntlich war das aber schon beim GSII so. Details eben per Suche findbar.
hope this helps.
Hi, die Rücklehne kann man nur Kippen, wenn der Sitz etwas nach vorne geschoben wird und dann einfach soweit wies geht wieder zurück...
Da ich aber keinen "Schlafwagen" habe nutze ich es kaum..
- Ausstattung: ka
jenki hat geschrieben:Wuschelbeaer hat geschrieben:@jenki: Diese Themen habe ich schon durchforscht, leider wird da eher auf die Gr.2 der Kindersitze eingegangen. Wir brauchen ja die Hilfe bei Gr.3. Und der eine Sitz: Concord Transformer der da genannt wird, den haben wir auch und es läuft nicht optimal, nur wenn man den Gurt aus der Führung nimmt und das ist nicht unsere Lösung!
hope this helps.
Hi also der Kidfix ist das selbe Prob haben wir schon ausbrobiert, Pallas ist der von Cybex mit Fangkörper also Gr.2 und ohne Fangkörper = selbe Prob., Transformer= den wir auch haben, der von Concord(Welcher echt noch der beste von allen hier ist) X-Fit is auch von Cybex=Cybex x-fix: K: Gurt läuft zurück, lässt sich aber nicht durch die vorgesehene Führung am Sitz ziehen. G: Gurt wird von Kopfteil festgeklemmt und läuft überhaupt nicht zurück. Gurtschloß schwer erreichbar. Sitz baut breit genau in Schulterhöhe, Mittelsitz nur noch für Schmale., also gehe ich davon aus das er die selbe Gurtführung hat. Den einzigen den ich so noch nicht im Laden gesehen habe ist der Monterey, kann ich nix zu sagen, hat den jemand aktuell in seinem Auto?
- Ausstattung: ka
langeruser hat geschrieben:Hi, die Rücklehne kann man nur Kippen, wenn der Sitz etwas nach vorne geschoben wird und dann einfach soweit wies geht wieder zurück...
ALso wir haben es nochmal genau am WE getestet. Sitz ganz hinten und Römer Kidfix so eingestellt das Kind 120cm reinpasst und der Gurt geht nicht zurück, das Kopfteil vom Sitz klemmt Gurt ein!!! Und selbst wenn ich den Sitz ein oder zwei Rasten vor mache ist es nicht optimal. ABer um so weiter ich den Sitz vormache um soweiter schrumpf die Beinfreiheit!!! ALso durchgefallen!
