Dachantenne wechseln
Martin E.
Scenicmodell: Scenic 1.6 16 V
Ausstattung: RXE
Beitrag von Martin E. »
Hallo Leute,
ich habe mir dummerweiße meine Dachantenne abgebrochen
und würde diese jetzt gerne durch eine neue ersetzten.
Der Antennenfuß sitzt unter der vorderen Innenbeleuchtung,
also unter dieser Abdeckung !
http://www.autoteileplus.de/verkaeufer/ ... 2542_1.jpg
den teil wo die Birnchen drin sitzten bekomme ich ganz einfach raus, aber ich muss
auch das große Teil abbekommen und das bekomme ich nicht hin, bzw. habe
Angst das ich das was abreche ....
Hat da jemand einen Tipp für mich, wie ich das "einfach" abbekomme und ob da überhaupt ein
Stecker dran ist oder muss ich auch neue Kabel ziehen.
Ich freue mich auf viele Hilfreiche Antwort.
Also info, ich fahre folgendes Model !
http://www.carfolio.com/images/dbimages ... .0_16v.jpg
Viele grüße und Vielen dank
Martin
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Dachantenne wechseln
Beitrag von mariorx4 »
schau mal hier, da müßte deine Frage beantwortet werden: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... n&start=10
Martin E.
Ausstattung: RXE
Hallo Mario,
danke schon mal für den link, das Hilft schon mal weiter.
Weißt du ob die Antenne einen Stecker hat oder muss man da auch Kabel neu legen ?
Vielen dank !!!
martin
mariorx4
Supporter
Supporter
205/50R16
mit einer 8er oder 10er Nuß einfach abschrauben. Völlig unkompliziert.
Martin E.
Ausstattung: RXE
Also hat die Antenne einen Stecker am Fuss ?
Oder muss ich eine Antenne mit Festem Kabel kaufen ?
Weißt du das zufällig .... oder jemand anderes ...
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Beitrag von jotesen »
Auf dem Foto kannst du es ein wenig sehen.
Du schraubst die Mutter ab und dann sitzt auf der Schraube ein Ring und an dem Ring ist das Kabel dran.
Ich habe mir auch eine ausm Zubehör gekauft und nach 6 Monaten raus geschmissen und wieder eine originale besorgt, die ist um Längen besser, was Empfang angeht und vor allem ist die dicht.
Martin E.
Ausstattung: RXE
Danke für die I fo.
Werde mir auch eine orginal Renault kaufen.
Orginal ist immer besser wie die billigen...
Was hast du für die Antenne bezahlt.
Martin E.
Ausstattung: RXE
So habe nun mal bei Renault eine neue Orginaantenne bestellt ist morgen dann da.
Denke ob man eine billig im baumarkt kauft oder eine orginale für 22,53 Euro
ist egal, wenn man bedenkt das die Orginal sicher bsser vom Empfang her ist.
Wenn ich Sie einbaue, werde ich mal eine Bilderserie machen, für alle die auch mal
ihre Antenne inkl. Fuss erneuern müssen -....
Viele Grüße
Martin
mariorx4
Supporter
Supporter
205/50R16
ein Antenenfuß vom Schrottplatz hätte es auch getan. Bei uns stehen auch einige Renault rum.
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
mariorx4 hat geschrieben:Hallo,
Ja, aber dann ist die Dichtung meistens auch schon scheiße.
