Motor springt nicht mehr an !
Boris137
Scenicmodell: JM
Kurzbeschreibung: Renault Scenic JM, 1.5 dci dieselmotor 101 PS, Baujahr: 2005
Ausstattung: exception
Beitrag von Boris137 »
Hallo, bei meinem Scenic Baujahr 2005, 101 PS dci; Type JM/ JM02/ JM0205 habe ich folgendes Problem:
Nachdem der Zahnriemen in der Renault-Werkstatt getauscht wurde, hatte ich immer wieder Probleme mit dem Starten im kalten und warmen Zustand. Am Anfang ist der Motor nach mehrmaligen Betätigen bzw. nach 5 bis 10 minütiger Pause wieder angesprungen.
Aber seit ca. 2 wochen springt der Motor nicht mehr an! Er versucht zu starten (der Anlasser dreht) aber er springt nicht an!
In der Renault-Werkstätte sagen die Autotechniker, das die Einspritzpumpe defekt sei ??!
Weiters meinten die Autotechniker, dass bei einem Tausch der Einspritzpumpe, ebenso wieder den Zahnriemen tauschen muss!? Muss das wirklich so sein ? was sagt ihr dazu?
Habt ihr eine Idee oder könnt ihr mir helfen herauszufinden was das Problem sein könnte ??
Viele Grüße
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Motor springt nicht mehr an !
Beitrag von merlin667 »
Leider haben die 1.5er dci probleme mit den einspritzpumpen. war auch ein mitgrund warum ich vor ein paar jahren meinen Clio mit demselben motor weggeben habe.
naja, wenn "nur" die einspritzpumpe ist, gehts. nur im extremfall kommt ein neuer tank, alle leitungen und Injektoren auch noch dazu.
das ganze ist leider der erhöhten Biodieselbeimengung zu verdanken, mit der die Delphi einspritzpumpe nicht zurechtkommt.
Und der zahnriemensatz mit wasserpumpe und der Riementrieb sind da leider "nur" die Kleinigkeiten.
war auch der mitgrund, warum ich mich für einen megane mit dem 1.9er DCI entschieden habe (turboschaden ist günstiger als ESP).
siehe auch z.b. Hier:
http://meganeboard.de/viewtopic.php?p=1 ... 154236627a
