ich habe einen Scenic II Bj. 2004 mit dem F4R-Motor (2l Turbo) und 163 PS. Weiss jemand von euch, welche Einspritzdüsen dort verbaut sind ?
Hintergrund:
Bei meinem Auto sind 2 "blaue" Düsen (Kennzeichnung 870-30) und 2 "braune" Düsen (Kennzeichnung 870-80) verbaut. Da ich den Wagen gebraucht gekauft habe, kann ich nicht sagen, ob das normal ist ?
Und was bedeuten die Bezeichnungen -30 und -80 ? Ist das die Düsengrösse ?
Wäre toll, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
viele Grüsse,
Uwe
Frage an die Motorspezialisten
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Re: Frage an die Motorspezialisten
Hallo
also beim 1.6 16V ist es so , dass die Zündspulen unterschiedliche Farben haben , trotzdem aber identisch sind . Die unterschiedlichen Farben kommen da vom Herstellungsdatum und in diesem Fall würd ich meinen , dass 2 noch original sind und 2 schon getauscht wurden .
Joe
Joe
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hmmm... dann irritieren mich aber die unterschiedlichen
Bezeichnungen. Hat noch jemand eine Idee oder kann mir
bei der Aufschlüsselung der Bezeichnungen der Düsen weiterhelfen?
Gruss
Uwe
Gruss
Uwe
