Rückfahrlicht geht nicht...
marhampel
Scenicmodell: Phase 1 Typ JA
Kurzbeschreibung: BJ 09/2002
79KW/1,6 Liter 16V
Beitrag von marhampel »
Habe folgendes Problem. Rückfahrlicht geht nicht.sicherung (sicherungskasten Fahrer) ok,
Birne getauscht ....
Trotzdem kein Rückfahrschlicht.....
Alle anderen gehen.....
Wo kann ich noch schauen oder woran kann es liegen.
Ich danke wie immer im Voraus !!!
marhampel
79KW/1,6 Liter 16V
Re: Rückfahrlicht geht nicht...
Nach stöbern vermute ich den rückfahrschalter. Soll am Getriebe sitzen.
Wenn ihr mir dann auch erklären könnt wie ich da ran komme wäre das genial !bzw. Wo er in etwa sitzt
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Beitrag von mariorx4 »
ich glaube der Schalter ist unten links am Getriebe. Beim Wechseln läuft Getriebeöl raus und es ist ein wenig "fummlig"- man kommt schlecht ran.
Zuletzt geändert von mariorx4 am 6. Dez 2013, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
marhampel
79KW/1,6 Liter 16V
Wie komme ich da am beste ran? Ohne Werkstatt Hebebühen ? Rad ab Fahrersitz ? Bin über jednetipp dankbar!
Sceniclover
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
Ausstattung: Expression
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Sceniclover »
Zieh doch einmal den Stecker ab (aber den richtigen), schließe die beiden Kontakte mit einer Büroklammer kurz,
dann müsste hinten das Licht angehen (Zündung EIN).
Wenn das der Fall ist evtl. mal Kontaktspray auf den Stecker und Schalter sprühen.
Hilft das nicht - Schalter ausbauen.
Geht das Licht trotz Überbrückung nicht an, dann hast du entweder einen Kabelbruch oder irgendein Verbindungsstecker zum Sicherungskasten hat kein Kontakt. Evtl. mal an den Kabelbaum am Sicherungskasten wackeln bei eingelegtem Rückwärtsgang
(Zündung natürlich dabei anschalten :-).
marhampel
79KW/1,6 Liter 16V
Danke für die Tipps. Wo ist der Schalter bzw. Wie komme ich da am besten ran.?
Kann man den alleine wechseln ? Also ohne irgendwie jahrelang Schrauben zu sein. Ich hab schon Scheiben,Bremsen , und so alleine gemacht.....
Machbar oder ?
marhampel
79KW/1,6 Liter 16V
Kann mir also keiner genau sagen wo der sitzt ? Schade...... (Also der Rückfahrschalter)
mariorx4
Supporter
Supporter
205/50R16
bei dem Wetter ist es schlecht mit Fotos machen :( . Die Bilder die ich im RX4- Forum hatte sind leider alle "verschwunden".
Ich könnte dir so einen Schalter fotografieren, aber eben nicht im eingebauten Zustand.
