Wechsel des Zahnriemens
hansfranz
Scenicmodell: Scenic II
Kurzbeschreibung: 2007
Ausstattung: -
Beitrag von hansfranz »
hallo,
möchte gerne an meinem 2007ner 1,9dci den Zahnriemen wechseln. Mich würden die Drehmomente der Wasserpumpe und der Spannrolle interessieren. Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen oder in einer Datenbank oder sonst wo nachschauen =)
gruß und schon einmal danke
p.s. hab das schon gemacht nur bisher an nem VW und noch nciht an nem Renault
Stefan H
Scenicmodell: 1 ph2 und 2 ph1
Kurzbeschreibung: habe 2 scenic nen 1 phase 2 1,6 16v Privilege, und einen 2 ph1 1,9Dci Luxe Privilege.
Ausstattung: Privilege
Re: Wechsel des Zahnriemens
Beitrag von Stefan H »
Mutter der Spannrolle 45 Nm
Schrauben der Wasserpumpe 9 Nm
So hatte es mir meine renault werkstatt mal gesagt.
Gruß Stefan
Sceniclover
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
Ausstattung: Expression
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Sceniclover »
Bitte darauf achten beim Einbau die Wasserpumpe gut abzudichten ! (zB Loctite)
Sonst kannste alles wieder von vorn machen.
Ist Fummelarbeit, da sehr wenig Platz :-(
hansfranz
Ausstattung: -
@ sceniclover
wie mit loctite abdichten? hab loctite mittelfest als schraubensicherung genommen.
wollte mal eine kleine rückmeldung geben, da der wechsel vollbracht ist auch wenn es teilweise nerven gekostet hat. die größten probleme hatte ich mit der scheis OT schraube und dem spezialwerkzeug von ebay^^. wenn es einer machen will, würde ich mir warmes wetter aussuchen und den ölstab abziehen. dann hat man mehr und platz und würde die suche erleichtern. spannrolle und wasserpumpe montieren war vom platz noch ok
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von merlin667 »
wie hast du denn die spannung des Zahnriemens eingestellt?
hansfranz
Ausstattung: -
nach gefühl :D hab mich aber an der alten spannrolle orientiert. denk das dürfte schon im groben passen, werde aber ab und an mal die spannung kontrollieren.
merlin667
Motor: DW10
ok, soweit ich es gesehen habe, gehört er auf eine Frequenz gespannt. deshalb habe ich gefragt.
auf der alten spannrolle orientieren ist meiner meinung nach sehr mutig
hansfranz
Ausstattung: -
und du glaubst die freien werkstätten messen die frequenz? glaube ja eher die machen das wie ich nach gefühl.
