Ich bin neu im Forum, da ich mir einen 97er Scenic 2.0 RT gekauft habe.
Ich habe im Innenraum ein surrendes Geräusch, was ich aus Richtung Beifahrer Fussraum orte. Kann es sein das das vom Luftverteilerkasten kommt? (Die Luftverteilung funzt bei mir nicht) Wobei der Wagen doch keine Elektrischen klappen hat, oder??
Vom Geräusch her würde ich fast sagen es hört sich an wie ein cd wechsler, der beim wechseln irgendwie hakt. Meines wissens hat er aber kein Wechsler.
Gesendet von meinem e1901_v77_jbl1 mit Tapatalk 2
Surren im Innenraum
Re: Surren im Innenraum
Hallo Andy,
die Umluftklappe wird meines Wissens schon elektrisch betätigt (kleine Taste bei den Drehreglern).
Schau bitte mal mittels Suchfunktion, ich glaube da gibt's schon was dazu.
Lg
Bert
Lg
Bert
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dCi Automatik in Tiefseegrün Metallic
Hallo Andy,
ist das Surren eher ein Zirpen?
Falls ja -> Ändert es sich mit der Drehzahl des Gebläses?
Falls ja -> Der Gebläsemotor ist der Übeltäter.
Pierre und Henry sparen gerne mit Schmiermittel (Auch an Lagerstellen).
Das Teil kannst Du Ausbauen (http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.ph ... lit=Lüfter). Die Lager schmieren (Sprühfett mit PTFE) und es geht wieder eine Weile.
Falls der Kollektor des Motors fertig ist (stark eingelaufen) über einen Tausch nachdenken.
Viel Erfolg!
Gruß, Christoph
Viel Erfolg!
Gruß, Christoph
- Scenicmodell: 1 ph.1
- Ausstattung: RT
Re: AW: Surren im Innenraum
Hallo Bernhard, das wäre ne Möglichkeit, muss ich mal prüfen
@scenuc_dci nein es ist ein surren, gebläsemotor läuft rund
- Ausstattung: RT
So, heute mal geschaut und schlau gemacht, da wo das geräsch wegkommt ist die Umluftklappe. Aus Zeitmangel musste ich für heute abbrechen, nächsten Samstag mal schauen ob die blockiert oder inne wicken ist
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Century
Hallo andy,
na bist du denn dieses Wochenende dem Surren weiter auf den Grund gegangen? Du wolltest ja schauen, ob die Klappe blockiert oder was damit nun ist. Würde mich über einen Bericht von dir freuen. Bei meiner Frau im Auto ist auch ein Surrgeräusch und daher interessiert es mich, was das nun ist.
Bernd
Bernd
