Xenon Scheinwerfer kippen während der Fahrt nach unten
stenax
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Grand Scénic dCi 160 FAP
7-Sitzer
Mokka-Braun
Ausstattung: Luxe
Beitrag von stenax »
habe mein Problem eben schon gepostet, aber im falschen Unterforum, nämlich beim Scenic 2 (hier)
Jetzt noch mal richtig:
Seit ca. 3 Wochen kippen in meinem Scenic (Scenic 3, 70.000 km) die Xenonscheinwerfer unregelmäßig nach unten und leuchten dann nur noch ca. knapp 10 m weit. Nicht gerade toll in Dunkelheit auf der Landstraße oder der Autobahn. Wenn ich Glück habe, stellen sie sich irgendwann wieder richtig ein... aber es passiert auch, dass sie über weite Strecken unten bleiben.
Renault meinte: sie hätten das Problem noch NIEEEEEE gehabt.
Bevor Jungs von Renault anfangen blind nach irgendwelchen Ursachen zu forschen.... gibt es andere von Euch, bei denen das Problem auch existierte und gelöst wurde? Was kann die Ursache für das nach unten kippen der Scheinwerfer sein?
Danke schon mal für die Hilfe,
Stephan
wakwak
Scenicmodell: GS III
Ausstattung: Bose Edition
Re: Xenon Scheinwerfer kippen während der Fahrt nach unten
Beitrag von wakwak »
Xenon Scheinwerfer richten sich immer automatisch beim Start neu aus.
Ich würde einfach mal alle Stecker und Anschlüsse auf festen Sitz und auf
Sauberkeit prüfen. Es könnte sein, dass der ein oder andere Kontakt
korodiert (oder angelaufen) ist und mal gereinigt werden muss.
Auch mal an allen Anschlüssen wackeln, ein Kabelbruch ist auch nicht
unbedingt selten.
TomiB
Scenicmodell: Scenic III PH1
Ausstattung: Luxe
Beitrag von TomiB »
ich hatte bei meinem S2 auch mal Probleme mit den Xenon-Scheinwerfern. Ein mal war ein Stellmotor kaputt und dann musste mal ein Höhengeber, der an der Hinterachse sitzt, getauscht werden. Der Stellmotor hatte auch die Macke, das er plötzlich nur noch nach unten scheinen wollte. Dann gab es beim S2 auch Probleme mit Feuchtigkeit. Einige Fahrer berichteten, dass beim Anschalten des Heckscheibenwischers die Scheinwerfer anfingen sich nach oben oder unten zu bewegen. Vielleicht hat der S3 auch was davon geerbt.
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Beitrag von blechbanane »
wenn beide Scheinwerfer gleichzeitig nach unten fahren würde ich auch den Geber an der Hinterachse als möglichen Verursacher sehen. Wenn nur ein Scheinwerfer sich verstellt, dann eher der Stellmotor des Scheinwerfers selbst. Der Geber an der Hinterachse sollte eigentlich einen Fehlercode produzieren, denke ich.
psalmen
Kurzbeschreibung: Xenon, Relax Kopfstützen, Carminat TomTom, Confort Paket, Arkamys Bluetooth, Sitzheizung vo, Sicherheitstrennetz
Beitrag von psalmen »
Hi, ich hatte vergangenes Jahr das selbe Problem, war der Geber an der Hinterachse.
Konnte schnell, unkompliziert und vorallem dauerhaft behoben werden.
