Ölwechsel bei SCÉNIC III 1.9 dCi
Verfasst: 2. Nov 2013, 17:49
HAllo,
ich habe heute zum ersten Mal alleine bei dem Wagen versucht, das Öl zu wechseln. Der Ölfilter ist total verbaut, man kommt gar nicht an den dran. Nach 3 Stunden mühlevoller Arbeit habe ich geschafft, den Ölfilter von unten abzuschrauben. Dann wollte ich den von unten rausnehmen. Es ging nicht, der passte zwischen den Schläuchen nicht durch. Es war eine ziemliche Sauerei. Irgendwann war der draussen und dann stellte sich die weitere Frage, wie bekomme ich nun den neuen Filter zwischen den Schläuchen wieder rein. :shock: :?
Hat das schon jemand bei dem 1.9 dCi Motor selbst gemacht?
Gibt es dabei einen Trick ?
Wie macht das die Werkstatt ?
Es ist definitiv zu wenig Platz für den Filter, den kriegt man da nicht raus und das Quetschen der Schläuche kann keine Dauerlösung sein ? :(
