Zahnriemenwechsel
- Scenicmodell: Megan Scenic
Zahnriemenwechsel
Gestern habe ich die Rechnungen,vom Vorgänger für Zahnriemen wechsel gefunden.Renault Scenic1 99-03 107 PS:
Ist etwas verzwickt,gewechselt wurde er am 02.08.2006 aber ohne Wasserpumpe.Dann mußte etwas passiert sein,denn am 27.11,09
wurde er nochmals komplett gewechselt.Aber dieses mal mit Wasserpumpe,aber ohne KM Angabe.Im Handbuch steht,alle 120000KM
oder 5Jahre.Habe Auto jetzt durchchecken lassen (Inspektion) gesamt Kosten 1100,- Kaufwert 1550,-aber er ist das Geld wert.
Werkstatt hat mir alles gezeigt,was wichtig für den Strassenverkehr ist.Diese Teile waren,teilweise ausgerissen oder verrostet.
Aber ich Denke,jetzt brauch ich mir über das Auto keine Gedanken mehr machen.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
- Scenicmodell: JZ Phase 2
- Kurzbeschreibung: GrandScenic 7 Sitzer EZ 11/12 in Samoa oder beinahe Porno-Blau
Sondermodell mit Facelift 2014 - Ausstattung: Dynamique
Re: Zahnriemenwechsel
na das z.B. wäre ein GrundPowerrangerkevin hat geschrieben:Hallo!
....gewechselt wurde er am 02.08.2006 aber ohne Wasserpumpe.Dann mußte etwas passiert sein,denn am 27.11,09
wurde er nochmals komplett gewechselt.Aber dieses mal mit Wasserpumpe,....
so isses, was davon zuerst eintrittPowerrangerkevin hat geschrieben:Im Handbuch steht,alle 120000KM oder 5Jahre.
Hallo bigbassmann!
Das ist ja mein Proplem,im Serviceheft wurde dieser Wechsel nicht eingetragen.Steht nur auf der Rechnung,von der Werkstatt.
Deshalb weiß ich nicht,nach wieviel KM Zahnriemen und Wasserpumpe gewechselt wurden.Normal dann Ende 2014?
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin hat geschrieben:Normal dann Ende 2014?
Spätestens! ( es sei denn genannte Lufleistung "kommt" vorher, n´ Hauch drüber geht schon. )
Wie wärs denn damit den letzten Besitzer zu fragen ?
Danke für schnelle Antwort,mit dem Besitzer habe ich schon öfters Kontakt aufgenommen.Entweder Telefon hat sich geändert,oder
er wohnt nicht mehr dort.Ich bekomme auf jedenfall,keine Kommunikation mit Ihm.Vom Serviceheft,ist dieser Zahnriemen wechsel
wie schon erklärt nicht eingetragen worden.Also gehe ich bis ins Jahr ende 2009 zurück,dann habe ich ja einen anhaltspunkt.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
- Scenicmodell: JA Phase 2
- Ausstattung: keine Ahnung
Wie hoch ist denn die Laufleistung deines Wagens?
Der reguläre Wechsel sollte Ende 2014 wieder dran sein, halt nach 5 Jahren.
Michael
Michael
O.k., die Laufleistung ist dann doch schon recht hoch und da du nicht weisst bei welchem km Stand der Riemen gewechselt wurde ist es so ohne weiteres nicht sicher möglich zu sagen was vorher eintrifft, also 5 Jahre oder 120.000km seit dem letzten Wechsel. Rein aus dem Bauchgefühl würde ich vermuten, dass seit dem Wechsel 2009 aber keine 120.000km vergangen sind. Ich würde also vermutlich die 5 Jahre (2014) abwarten und dann fristgerecht wechseln.
Michael
Michael
