Bin noch laie,bei mir steht Ölwechsel an.Muß man dann 2Ölwechsel durchführen? Einen für den Motor,den anderen für das Getriebe.
Höre immer,hast du auch das Getriebeöl gewechselt.Dachte immer,dies sei das selbe.
Powerrangerkevin
Getriebe Motoröl
- Scenicmodell: Megan Scenic
Re: Getriebe Motoröl
Es gab (gibt?) Autos, bei denen das Getriebe- und Motoröl EIN Kreislauf waren - der Scénic gehört NICHT dazu!
Motorölwechsel lt. Wartungsvorschrift alle max. 20000 km/2 Jahre, Getriebeölwechsel nicht vorgesehen.
Allerdings kommt es im Laufe der Jahre zum "schleichenden" Ölverlust im Getriebe - man muß nicht einmal was davon sehen, daher ist gelegentliche Kontrolle (vllt.jährlich?) des Füllstandes nicht verkehrt, um Getriebeschäden mangels Öl vorzubeugen.
Wenn man will, könnte man dann auch mal wechseln, zugegeben habe ich das in 12 Jahren bzw. 145.000 km noch nicht gemacht - nachgefüllt schon.
Die Ölqualitäten bzw. Viskositäten findest du in deiner Betriebsanleitung auf der ersten Umschlagseite.
Bert
Bert
