Regen und die Heckklappe
Nighthunter
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Nighthunter »
Bei Regen läuft es an den beiden Hochkant Spoilern an den Kanten runter in den Kofferraum. Kann man da irgendwie was machen ? Als wenn da eine Regenrinne fehlen würde...
scenic_elch
Scenicmodell: GrScenic III Phase I
Kurzbeschreibung: Dynamic in schwarz als 7-Sitzer
Ausstattung: Dynamic
Re: Regen und die Heckklappe
Beitrag von scenic_elch »
Ist mir neulich beim Urlaubsgepäck einladen + Starkregen auch aufgefallen.
Scheint also normal zu sein.
Eine gute Idee habe ich nicht. Wenn man leicht schräg parkt, wie ich vor dem Haus läuft der Regen nur auf einer Seite in den Kofferraum :lol:
Nighthunter
Also immer am Berg parken :lol:
Wird hier schon schwer, ich wollte nicht immer bei Regen den Wagenheber (Rangier Wagenheber, weil der originale schon hinüber ist) raus holen :green:
BerndWolle
Scenicmodell: JM
Ausstattung: Century
Beitrag von BerndWolle »
also für dein Problem weiss ich auch nicht wirklich eine Lösung. Ist aber wirklich saublöd, wenn da jedes Mal bei Regen die Brüh in den Kofferraum läuft. Oder musst den Kofferraum bei Regen zulassen :-D . Aber im Ernst, das ist dann wirklich eine blöde Konstruktion.
Bernd
Befuerworter
Scenicmodell: Scenic II JM
Kurzbeschreibung: diverse kleine Macken, aber läuft ;)
Beitrag von Befuerworter »
Noch blöder ist es wenn das Wasser aus der Heckklappe kommt da das Wasser an der Plastikblende um das Nummernschild eintritt....
jadehai
Scenicmodell: Scenic III [JZ]
Kurzbeschreibung: Scenic III (JZ) BJ 10/2011 BOSE-Edition, Relax-Kopfstützen, in Black Pearl Schwarz mit 17"LM-Rädern Sarie Diamant-Silber
Ausstattung: BOSE
Beitrag von jadehai »
Bei mir war auch Wasser in der Reserveradmulde. Da ich eine AHK bei Lieferung angebaut bekommen habe, war ich davon ausgegangen, dass es etwas damit zu tun haben könnte. Nach drei Reparaturversuchen (auf Garantie) scheint der Kofferraum jetzt dicht zu sein.
Auch in den Kabelstrang war Wasser eingedrungen, was sich durch Blinkrhythmusstörungen bemerkbar machte. Zwei Trockenversuche durch die Werkstatt hatten nur kurzfristig Erfolg. Als zu den Blinkrhythmusstörungen dann auch noch eine Lichtorgel am Wohnwagen dazu kam, hat die Werkstatt (einen Monat nach Ablauf der Garantie, die angeblich bei Zubehörteilen nur ein Jahr beträgt [was aber nirgendwo zu finden war]) den Kabelstrang auf Kulanz durch Renault ausgetauscht - Problem behoben. Jetzt klappert und rappelt er nur noch irgendwo hinten rechts :-( , Ursache nach mehreren Werkstattaufenthalten immer noch nicht lokalisiert (bislang auch auf Garantie, da während der Garantiezeit bereits mehrfach reklamiert).
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
Re: AW: Regen und die Heckklappe
Beitrag von Kartoffel »
Befuerworter hat geschrieben:Noch blöder ist es wenn das Wasser aus der Heckklappe kommt da das Wasser an der Plastikblende um das Nummernschild eintritt....
Genauso geht es mir auch.... wie bekommt man das wieder dicht
