Scheinwerferreinigungsanlage bei Xenon funktioniert nicht
Scenic-blau
Scenicmodell: Scenic III Phase I
Kurzbeschreibung: blau-metallic, BiXenon, PDC vorn+hinten, TomTom Carminat, Regen- und Lichtsensor, 5 Sitzer,
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Scenic-blau »
Hallo Leute,
heute ist mir aufgefallen, dass meine Scheinwerferreinigungsanlage nicht rausfährt und auf die Scheinwerfer sprüht. Habt ihr nen Tipp an was das liegen kann oder soll ich gleich zum freundlichen fahren? Ich hab den Scenic ja noch nicht so lange, kenn mich also noch nicht so gut aus.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im vorraus.
Grüssle Torsten
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Re: Scheinwerferreinigungsanlage bei Xenon funktioniert nich
Beitrag von Megane dCi »
Wenn das Wasser im Behälter knapp wird, werden die Scheinwerferwascher nicht mehr "bedient", sondern nur noch die Frontscheibe, um Wasser zu sparen.
Scenic-blau
Ausstattung: Luxe
Ok dann schau ich da mal, aber eigentlich war der Wischwasserbehälter war eigentlich voll
Megane dCi
Dann könnte es an der Pumpe liegen. Mit Glück auch nur an der Sicherung. Ich weiß nicht, ob die Pumpen einzeln abgesichert sind. Wenn es nur eine Seite betrifft, vielleicht auch die Mechanik, die die Düsen ausfährt. Das hatte mein Vater beim Laguna.
c.sarotti
Scenicmodell: Grand Scenic JZ
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von c.sarotti »
Ich glaube, zum Sprühen muß das Abblendlicht auch eingeschaltet sein.
Megane dCi
c.sarotti hat geschrieben:Ich glaube, zum Sprühen muß das Abblendlicht auch eingeschaltet sein.
Das ist richtig, nur dann werden die Scheinwerfer mit gereinigt. Hatte ich jetzt aber vorausgesetzt.
Scenic-blau
Ausstattung: Luxe
Ja gut das ist klar. Hab es einmal mit eingeschaltetem licht probiert und mit Lichtsensor licht an, war schon leicht dämmerig da ging das licht auch schon über den sensor an. Hat aber beide male nicht funktioniert. Also auf die frontscheibe spritzt das wasser nur die Scheinwerferreinigungsanlage fährt nicht raus und sprüht.
Gut dann werde ich wohl nicht um nen besuch beim freundlichen rum kommen.
Carportparker
Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic ist verkauft...
Jetzt Opel Astra-J ST
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Carportparker »
es wird auch nicht bei jeder Betätigung auf die Scheinwerfer gesprüht. Nur so etwa jedes 3. oder 4. Mal, dann kommt auch Wasser auf die Scheinwerfer. So jedenfalls bei meinem SC II PH II.
Jens
Scenic-blau
Ausstattung: Luxe
Hmmm... sieht man das eigentlich beim fahren ob der wasser auf die Scheinwerfer knallt? Bei meinem vorherigen Auto hat man das an einer Zersteubungwolke vorn bei den scheinwerfern gesehen. Ich hab erst nächste Woche Zeit in die Werkstatt zu fahren. Ich teste aber nochmal am wochenende. Ich mach den Wassertank voll und sprüh paar mal mit Abständen dazwischen.
Grüssle
santema
Scenicmodell: Espace
Kurzbeschreibung: Espace 2.0 Dci 173 Automatik 25th, Schwarz, abn. AHK
Ausstattung: 25th
Beitrag von santema »
wie carportparker schon schreibt kommt nur bei jedem 3. oder 4. Sprühen bei eingeschalteten Scheinwerfern vorne auch Wischwasser aus der Scheinwerferreinigungsanlage. Ich ziehe immer kurz nacheinander wenn der Wischerarm schon läuft an dem Hebel und dann kommt auch von vorne die von dir beschriebene "Wasserwolke"...
Markus
