Zahnriemwechsel = Wasserpumpenwechsel ?
sebastianneu
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von sebastianneu »
Hallo Leute,
bei mir wird am Donnerstag der Zahnriemen gewechselt, da ich gestern die 160 000km überschritten habe.
Würdet Ihr die Wasserpumpe bei einem nur 4 Jahre altem Auto auch mitwechseln lassen? Die 160tkm sind nahe zu ausschließlich Autobahn km und der Scenic wird selten üne r120 km/h bewegt. Die extra Kosten belaufen sich auch circa 200€
Les_Wolfachiens
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Re: Zahnriemwechsel = Wasserpumpenwechsel ?
Beitrag von Les_Wolfachiens »
Ich werde empfohlen die Wasserpumpe mit zu tauschen trotz die Extrakosten!
Was blöd ist bei dem neuen motor ist dass die Pumpe mit dem Zahnriemen angetrieben und dann ergibt sich ziemlich starke Belastung auf die Pumpe! Wenn man nicht die Pumpe zusammen wechseln, kann auch passieren dass der neuen Zahnriemen noch starker Belastung macht und dann geht nachher die Pumpe kaputt!
Die Pumpe selbst kostet nicht so viel Geld aber wenn man die Pumpe nachher wechseln muss, dann sind die Kosten noch höher da der Zahnriemen muss abgebaut und nochmal getauscht werden!! Man baut nie wieder einen gebrauchten Zahnriemen!!
Es ist einfach blöd, aber macht die Motoren für alle PKW Hersteller einfacher und günstiger aber danach bezahlen wir die Ersparnis beim Kundendienst!
Pagan
Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva
Ausstattung: Privilege Luxe
Beitrag von Pagan »
Hallo.
Ich habe bei meinem Dickschiff auch die Pumpe mit wechseln lassen. Wichtig sind auch die Spann- und Umlenkrollen.
Ich würde jedem empfehlen bei dieser Laufleistung komplett alles wechseln lassen damit man noch lange Freude an seinem Auto hat.
MfG
Pagan
Henry2
Scenicmodell: GS III
Beitrag von Henry2 »
Hallo, ich muss in ca. 12 Monaten den Zahnriemen wechseln lassen. Mit welcher Summe muss ich da rechnen?
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Beitrag von jenki »
Immer und alle Rollen wie oben schon angegeben. Die Werkstatt wird auch nichts anderes empfehlen.
Preis? Das hier finde ich ganz witzig: http://werkstatt.autoscout24.de/suche/z ... r=PriceAsc
Bruzzler72
Scenicmodell: Scenic 3 XMODE
Kurzbeschreibung: Scenic 3 XMODE Bose Line 1,5 dci 110 EDC.
EZ 18/10/2013
Lack: Bordeaux metalic
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
PDC (Front/Heck) mit Rückfahrkamera
Ausstattung: Bose Line
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Bruzzler72 »
So viel Ich aus eigener Erfahrung sagen kann wird beim Zahnriemenwechsel immer automatisch die Wasserpumpe gewechselt, da es nämlich ein komplettes "Montage oder Austauschkit" für den Wechsel des Zahnriemens gibt. Dieses enthält alle Teile die getauscht werden: Zahnriemen, Keilriemen, Spann- Umlenkrollen und Wasserpumpe. Dies war bei Renault schon immer so, und ich gehe fest in der Annahme das sich hier nichts geändert hat. Es gibt hier auch keine günstigeren Teile von Motrio für den Zahnriemenwechsel, da dies sehr wichtige Bauteile sind und hier unbedingt die Qualität stimmen muss.
Von den Kosten kannst du schon so um die 800€ rechnen.
friemelfred
Kurzbeschreibung: GS 3 Phase 1
Beitrag von friemelfred »
Dem Link von Jenki werd ich mal auf den Zahn fühlen...
Ansonsten schliesse ich mich hier an. Aus leidvoller eigenen Erfahrung....
Zahnriemen nur mit Wasserpumpe zusammen wechseln!!!
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
Ich denke, jeder macht es so, wie ihn seine Erfahrungen gelehrt haben. Bei Renault hatten wir Zahnriehmenwechsel bisher ohne Wechsel der Wasserpumpe. Beim Laguna nach knapp 100.000 Km Zahnriemen gewechselt und bis zum Verkauf bei 150.000 Km keine Probleme mit der Wasserpumpe. Beim Scenic wurde aufgrund eines Garantiefalles nach 1 Jahr und 8 Monaten (47.000 Km) der Zahnriemen gewechselt, ohne Wasserpumpe. Bisher alles o.k.. Zu den Kosten beim Scenic kann ich nichts sagen, da wie gesagt auf Garantie.
