EGR-Ventil mit clip V127 anlernen, wie?
Eduard
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Ausstattung: LUXE Privilge
Beitrag von Eduard »
Frage an Renault-Experten:
ich weiss nicht mehr weiter, mein Renault-Mechaniker leider auch nicht, habe schon sämtliche Foren durchgesucht.
An meinem SCENIC 2 EZ2004, 1,9 dCi, Part.-filter nachgerüstet, haben wir das EGR-Ventil nur Mechanik (Gehäuse mit Ventil) ohne Stellglied erneuert, weil eine Fehlermeldung kam "Abgassystem defekt" und unter 2000U/min schlechte Leistung (wie Turboloch).
Nach dem Tausch kam zeitweise, je nach Lastzustand die Fehlermeldung "Einspritzsystem defekt", die Kiste ging in Notlauf->gar keine Leistung, kurze Zeit später Fehlermeldung weg, Leistung wieder vorhanden, reagiert aber sehr träge auf Leistungsabruf.
Jetzt habe ich das elektrische Stellglied auch erneuert, das Turboloch immer noch vorhanden.
Meine Frage an Spezialisten: wie kann ich das elektrische Stellglied des EGR-Ventils anlernen, bringt das überhaupt was, passt das Einspritzsteuergerät das Ventil nicht automatisch an? Wenn ich die EGR-Soll- Ist-Werte vergleiche, zeigt das Steueurgerät immer eine Abweichung(Richtwert und Istwert in %), manuell kann ich das Ventil ansteuern ->man hört es klicken.
Vor einiger Zeit habe ich den Fehlerspeicher gelöscht (vor der eigentlichen Reparatur, mit alten Teilen) das Auto ist ca. 100km lang wunderbar gelaufen, danach wieder Fehlermeldung und Turboloch.
Kann mir noch jemand helfen? Gibt es evtl. noch Stromlaufpläne/Anschlusspläne? Befürchte einen Kabelbruch/Wackelkontakt.
dllwurst
Scenicmodell: 2
Re: EGR-Ventil mit clip V127 anlernen, wie?
Beitrag von dllwurst »
Die Meldung hatte ich auch immer, nach Austausch des AGR wars nicht weg, die Werkstatt hat das dann stillgelegt. Ob das in Kombination mit dem DPF noch zulässig ist, weiß ich aber nicht. Seitdem hab ich keine Probleme mehr und das Ansprechverhalten ist untenrum sogar was besser geworden.
Eduard
Wenn die AGR-Werte nicht überwacht werden, kann man es stilllegen. Bei meiner Kiste wird das durch die Veränderung der Ansaugluftmenge durch den Luftmassenmesser überwacht. Ist nicht mehr so einfach, den Stinker zu deaktivieren... :(
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
da ist ja eine tolle Werkstatt, mit der Stilllegung vom AGR.
Damit bekommt man dann bei den nächsten HU keine Plakette mehr.
Es wird der Durchsatz an Abgasen überwacht.
Es ist egal ob man den Abgasstrom unterbindet, indem man das Rohr verschließt oder eben elektrisch eingreift.
Stimmt der nicht, wird eine Fehlermeldung hinterlegt = abgasrelvanter Fehler = keine Plakette.
Es wird nicht im Display angezeigt
dllwurst
Scenicmodell: 2
Die Werkstatt hat sich mit einer Renaultwerkstatt in Verbindung gesetzt, die grünes Licht gab. Und durch den Tüv ist er so auch schon zwei mal gekommen...
Zuletzt geändert von dllwurst am 13. Okt 2013, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
tomruevel
wenn man das AGR auf irgendeine Weise außer Betrieb nimmt stimmt das Abgasverhalten nicht mehr.
Und damit kann man, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, nicht durch die HU kommen.
Zumindest habe ich mit stillgelegtem AGR die Prüfung nicht erfolgreich absolviert.
Eduard
Bei älteren Diesel hat man das gemacht, ohne dass das Steuergerät gemeckert hat, jetzt geht das nicht.
ABER ZU MEINER FRAGE NOCH MAL, GIBT ES KEINE SPEZIALISTEN HIER, DIE SICH MIT RENAULT AUSKENNEN? :shock:
