Ruckeln bei kaltem Motor
- Scenicmodell: GS 2014
Hallo, mein Scenic hat jetzt ca. 2000km auf der Uhr. Heute früh, Außentemperatur ca. 16c, lasse ich den Motor an und bleibe im ersten Gang bis ca. 2500 Umdrehungen, als plötzlich der Motor ruckelt. Ich habe dann in den zweiten Gang geschaltet, da ruckelte er auch wenn man gleichbleibend Gas gibt. An der nächsten Ampel wo er schon etwas warm war war es nicht mehr. Genau das selbe hatte ich heute auf dem nachhause weg. Ist das ein normales Phänomen oder stimmt da irgendetwas nicht? Es handelt sich um einen 1.6l Motor, die Klimaanlage war aus.
- Scenicmodell: Grand Scenic Bos
Re: Ruckeln bei kaltem Motor
Da es bei mir nicht der Fall ist, ist es nicht normal.
Bei einem anderen Fahrzeug von Renault lag das Ruckeln an einer Zündkerze. Was aber bei dir nicht sein muss. Der Besuch einer Werkstatt wäre anzuraten.
renault hat geschrieben:Da es bei mir nicht der Fall ist, ist es nicht normal.
Da du einen Diesel hast, Tommy2013 aber einen Benziner, lässt sich das schwer vergleichen.
Gruß Bodo
- Scenicmodell: Scenic3
- Ausstattung: Tonic
Meiner ruckelt auch. Aber wirklich nur auf den ersten 300m und dann wenn kalt. Mir fällt auch auf wenn ich beim Kaltstart wegfahre und ich kupple zu schalten aus, läuft der Motor hoch. Wenn ich dann schalte und wieder einkupple ruckelts auch etwas. Ist aber wie gesagt nach nicht mal 300m vorbei und kommt dann den ganzen Tag nicht wieder. Hab mal beim freundlichen nachgefragt ob irgendwas bekannt ist über dieses Verhalten, aber der weis von nichts, was sonst.
Hatte ich auch bei mir wurde die Drosselklappe gereinigt jetzt ruckelt er nicht mehr.
