wie bekomme ich das hintere Schloss ausgebaut / gewechselt ?
Verkleidung innen ist schon ab - aber wie bekomme ich z.B.
den kurzen Bowdenzug am Türgriff ausgehängt ?
Gruss,
Uwe
Türschloss hinten ausbauen
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Re: Türschloss hinten ausbauen
hat das noch keiner gemacht ?
Wie es aussuieht, muss dazu wohl auch der Türgriff raus ?
Und da ist das nächste Problem : Wie bekommt man den demontiert ?
Dies habe ich gefunden - sehe aber keine Klammer :-(((
Gruss,
Uwe
Neben dem Türgriff ist eine Abdeckung. Diese muss herausgezogen werden damit man den Türgriff abnehmen kann.
Die Abdeckung wird von einer Art Klammer (wie ein C) gehalten und muss gelöst werden. An diese kommt man ran, wenn man in der Türfalz einen Gummistopfen, auf höhe des Türgriffs, herausnimmt. Nun schaut man in eine art Kunstoffbox mit einem ca senkrechten Metallteil. Diesen muss man dann mit einem Haken herausziehen.
Bei der Beifahrertür war es sehr einfach. Man musste den Haken unten ansetzen und die Klammer drehen (durch ziehen).
Hinten rechts war es etwas schwieriger. Man musste einen ca 15 cm langen Haken haben, da der Abstand Türfalz/Griff sehr gross war. Und hier musste man (blind; oder besser von der Innenseite aus) oben ansetzen und ziehen.
Gruss,
Uwe
Zuletzt geändert von uwe_88 am 29. Sep 2013, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
