Hallo bei meinem scenic 1 ph 2 ist das wischergestänge gebrochen gewesen. Das habe ich jetzt auch soweit alles getauscht. Nur jetzt wischt er nur noch bis zur mitte und beim zurück gehen drückt er ganz nach unten. Weiß iemand zufällig von euch in welcher stellung das Gestänge sein muß bevor man die welle auf den motor setzt. Im buch steht nichts brauchbares drinne. Und bei dem wetter ohne Scheibenwischer ist nicht so der hit.
wischergestänge
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1,9 dTi all Elektrisch inclusive: el.Schiebedächer, Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegel, Front- und Heckscheibe, aktive Kühlbox für den hinteren Mittelsitz, H1/H7 und H1 Nelbellampen, AC Klima, HoTronik Schadstoffarm Euro D3
- Ausstattung: RXE +Winterpack
Re: wischergestänge
keiner hat bisher geantwortet.
Mit dem 2- Punkt Abzieher die Wischerarme abhebeln, nachdem die Abdeckung hochgeklappt wurde.
Zündschlüssel so drehen, dass der Scheinwischermotor seine Tätigkeit aufnehmen kann.
Scheibenwischer Motor ein - zwei Mal durchlaufen lassen, dann den Schalter auf aus, abwarten bis die Endstellung der Wellen erreicht ist.
Wischerarm rechts aufsetzen und dabei achten , dass die Ruhestellung nicht an der Windschutzscheiben Dichtung unten anschlägt.
Auf der Fahrerseite den Wischerarn nicht zu Tief ansetzen, da der ja links vom Fahrer mindestens senkrecht im Betrieb seinen Endpunkt haben soll.
Uli
Uli
