klick-klack Geräusch aus Armaturenbrett
Fezzo66
Beitrag von Fezzo66 »
Hallo an Alle,
vielleicht hat Einer von euch schon Ähnliches erlebt:
Aus dem Bereich unmittelbar vor dem Lenkrad unter der Verkleidung kommt zeitweise ein Geräusch, das sich nicht zuordnen lässt. Hört sich nicht mechanisch an, eher wie das Ein-/Ausschalten eines Relais. Ist nicht immer, wenn doch, dann so alle paar Sekunden. Ein Zusammenhang mit der Bedienung der elektrischen Geräte lässt sich nicht feststellen.
liebe Grüße,
Walter
Thomas
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Ein St. Pauli brauner mit der kleinen Maschine ;)
Renault Scénic Dynamique 1.6 16V
Metallic, Navigation Carminat TomTom 2.0 LIVE
Motor/Antrieb
Mokka-Braun Metallic
81/(110) kW/PS
1598ccm
Benzin, G-Katalysator/Frontantrieb
Beitrag von Thomas »
vielleicht der Heckscheiben wischer?
Da kommt bei mir nämlich von dort solch ein Geräusch...
meierqx
Beitrag von meierqx »
Kenn ich nicht, würde mich aber nervös machen, hätte die vermutlich irreale Sorge, dass der Airbag kommt, dass der Tempomat die Regie übernehmen will oder dass sich ein größerer Schaden anbahnt o.ä., daher:
Werkstatt!!!
Thomas
Tom
Beitrag von Tom »
I dont think you must go to the "werkstatt"...
Why? :?:
In my car, 1.9dci (and so on...) there is a plus (electronic!) heating radiator. Because of the very low dissipation of the diesel engine. And it has a relay... That is what you hearing... :D
And this function is working only under +5-6 C.
So, don't panic, this is a french car, please :respekt:
I hope it's helping you.
rvideobaer
Beitrag von rvideobaer »
hallo,
ist mir auch schon mal aufgefallen, aber nur zu hören wenn radio aus und kinder nicht im auto. ich werde es auch beobachten.
meine frau hatte mal so ein geräuch im golf, da hat sich immer die elektrische ansaugvorwärmung eingeschaltet. haben 3 ver. werkstätten nicht in den griff bekommen, habe dann das relais herausgezogen.
gruß rolf
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Hatte gestern den Heckscheibenwischer an und mal
drauf geachtet.
Definitiv wenn der Wischer an ist knackt es vorne links.
Wird das schalten der Relais sein.
Gruß Bernd
robo24
Beitrag von robo24 »
@Fezzo
Moin, hab ich auch, dachte erst es kommt von der Lenksäule, hat aber heute früh auch im Stand geknackt, macht mich völlig wuschig, finde die Geräuschkulisse beim Fahren sowieso enorm das ist alle gar nichts für mich, wo ich die Flöhe husten höre.
Habe übrigens eine ganz ähnliche Konfiguration.
Fezzo66
Heckscheibenwischer ist bei mir nie an, kann's also nicht sein. Werde mal prüfen, ob es einen Zusammenhang mit niedrigen Temperaturen gibt.
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
@ Fezzo66
Wenn die Scheibenwischer an sind schaltet sich der
Heckscheibenwischer automatisch ein, wenn der Rückwärtsgang
eingelegt wird, und dann knackt es.
Gruß Bernd
Fezzo66
nochmals: es ist beim Vorwärtsfahren und es ist nicht der Scheibenwischer !
