Keine Beschleunigung im unteren Drehzahlbereich
- Scenicmodell: Scenic Ph 1
- Kurzbeschreibung: Farbcode 455, Schiebedach, ohne Klima
1.6e - Fahre E10 - Ausstattung: RT
mein 1.6e beschleunigt im unteren Drehzahlbereich nicht mehr. Der Leerlauf ist super-rund und stabil :) , trete ich aufs Gas tut sich erstmal nichts :( und dann schießt der Motor los mit gewohnter Beschleunigung. Manchmal muß ich erst auskuppeln und den Motor auf Drehzahl bringen. Stellmotor, Zündkabel und Zündspule sind alle schon neu.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank.
Nebenbei: Fahre seit drei Jahren E10 ohne Mucken.
Hans
Hans
Re: Keine Beschleunigung im unteren Drehzahlbereich
Hat denn keiner eine Idee oder hab ich mich ganz dämlich ausgedrückt? Bitte überlegt mal, ob nicht vielleicht ein Tip. Danke.
- Scenicmodell: 99er JA K4M 79kW
- Kurzbeschreibung: Blech, 4 Räder, bezahlt ;-)
- Ausstattung: Kaleido?
Habe noch keine Erfahrung mit diesem Renault-Motor, weiß also nicht obs da klassische Probleme gibt die das hervorbringen.
Aber vllt. verstehe ich es noch falsch.
Der Motor dreht wie gewohnt hoch, hat aber dann nicht die zu der Drehzahl passende Kraft? Und ab x000 Touren passt das plötzlich?
Mein megane/Scenic ist das Feld-Wald-und-Wiesenmodell von 04/1998: 1.6er Benziner (=heutzutage Super E10) mit Direkteinspritzung.
Der Effekt tritt beim schnellen Gasgeben im unteren Drehzahlbereich bis ca. 1500 U/min auf. Drunter im Leerlauf und drüber schnurrt alles wie gewohnt, auch mit guter Beschleunigung. Das Erneuern der Zündkabel hat etwas Abhilfe geschaffen. Ein Spezi hat den Drosselklappen-Potentiometer ins Spiel gebracht. Ist aber ein 5-600€ teurer Versuch. Daher suche ich erstmal nach anderen Tipps hier. Die Ausbeute ist bisher jedoch etwas enttäuschend. Vielleicht kommt noch was ...
Die Idee ist aber nicht schlecht, schließlich liefert er die wichtigen Werte für die Steuerung...
Was ändert sich wenn du ihn einfach mal abziehst?
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ich tippe auf Kerzen oder die Zündspulen. Der K7M ist jetzt kein Rennmotor aber vernünftig laufen sollte er. Bei dem Alter könnte auch der Kat Mucken machen.
Seit gestern leuchtet die Warnlampe im Stand mit Zündung, ich glaub Strörung der Elektronik (siehe Anhang).
Geht meistens aus, wenn ich losfahre. Gibts da einen Zusammenhang? :(
So eine "EKG" Linie?
Dann tippe ich auf dem Unterdrucksensor der Drosselklappe.
Habe den Unterdrucksensor ausgetauscht (15 Euro bei Kibele plus Porto). Die gute Nachricht:
- Beschleunigung jetzt okay - und jetzt die Schlechte:
- Der Leerlauf schwankt gewaltig und der Motor geht oft aus. Und stinkt nach Sprit.
Hab im Forum viele Einträge zum Leerlaufmotor gefunden. Weiß einer wo der sitzt?
Wär klasse, wenn mir noch einer einen Tip geben kann.
Beim k7M direkt an der Drosselklappe, das Teil an dem die Kabel dran gehen, die Drosselklappe selber ist ja noch vollmechanisch mit Zug.
