hat das auch schon mal jemand gehabt, und was soll man tun?
habe seit ein paar Wochen einen gebrauchten Scenic II Ph 1, mit allerlei Bordcomputer Schnick-Schnack.
Seit heute morgen sagt mir der Bordcomputer zum rechten Hinterrad "Reifenpanne Rad wechseln", aber das Hinterrad scheint völlig ok
zu sein. Bin auch schon gerade 12km gefahren, auch da fühlt sich alles prima an.
Das hat auch eine Vorgeschichte: schon die ganze Woche meldet mir der BC "Reifendruck prüfen" für das Hinterrad, und auch nach
Luft nachfüllen kam die Meldung wieder. Vorher hat er das mal für das linke Vorderrad gemeldet, aber da ist das auch nach dem Nachfüllen verschwunden, so wie's sein soll.
Wie ernst muß man die Meldung nehmen? Sieht für mich eher so aus, als wenn der Sensor hinüber ist oder so was in der Art.
Carsten
BC zeigt "Reifenpanne", aber Reifen ok
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: BC zeigt "Reifenpanne", aber Reifen ok
Da scheint dann wohl der Sensor hinüber zu sein ;)
Prüfe zur Not nochmal an ALLEN Rädern den Luftdruck. Nur weil er hinten rechts schreit,heißt es noch nicht, dass es auch hinten rechts ist wenn z.B. die Reifendrucksensoren anders eingelesen wurden also mittlerweile montiert.
- Scenicmodell: JM Phase I
- Kurzbeschreibung: 14 Jahre alt, über 210.000 km gelaufen
- Motor: 1.6 1.6 Automatik
- Ausstattung: normal
Ja, hab einfach noch mal alle Reifen geprüft. Der rechts vorne hatte 0.6 bar zu wenig. Seitdem alle Reifen den richtigen Druck haben, schweigt die Reifendruckprüfung.
Hallo, das hoert sich fast so an als seien deine sensoren vertauscht.... Dein BC meint vorne links ist hinten rechts.... mal beim freundlichen neu initialisieren lassen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
