Sitzheizung nachrüsten
Verfasst: 30. Aug 2013, 14:51
von spybot123
Hallo - ich werde bei meinen Scenic an den vorderen beiden sitzen die Sitzheizung nachrüsten da leider keine verbaut ist.
bestellt habe ich mir Carbon-teile. hat das schon mal jemand gemacht ? - gibt es irgendwas zu beachten ? - oder habt ihr TIPS ?? ( bei meinem alten BMW e36 - (mit Ledersitzen) habe ich das ganze schon mal gemacht bin also nicht unerfahren :-) )
Gruß Spy
Re: Sitzheizung nachrüsten
Verfasst: 31. Aug 2013, 15:43
von spybot123
Muss ich was wegen dem Airbag beim ein und ausbauen der Sitze beachten ?
Das währe mir wichtig
Verfasst: 31. Aug 2013, 16:39
von scenic_elch
Einfach vor dem Abstecken der Kabel an den Sitzen die Batterie abklemmen. Dann sollte kein Fehler im Airbag-Steuergerät gespeichert werden. Bei der Sitzbelegungsmatte vom Beifahrer musst du schauen wie die verbaut ist. Da musst du evtl. noch eine zwischen Lage mit einlegen. So stand das zumindest in der Beschreibung von den Matten die ich für mein altes Auto gekauft hatte.
Verfasst: 31. Aug 2013, 18:04
von spybot123
Spitze - Danke für Info !
