Renault Scenic 1 PH2 Motorlager re. oben und hinten
Verfasst: 30. Aug 2013, 12:37
Hallo liebe Forum Gemeinde,
bin neu hier und wollte mich erst vorstellen.
roman, bin 32 Jahre, Schraube gern selber bis auf Motor und Elektronik.
Fahre den Scenic 1PH2 1,9dci bj. 2002 mit 220000 und 5 Gang Schaltgetriebe und bin somit sehr zufrieden.
Und gleich eine Frage: Leider nichts mit der Sufu gefunden!!
Ich hatte starke Vibrationen im Stand und beim eingelegten Gang, nach Aussagen meines Stiefvaters( Verkäufer) waren die Motorlager noch nie getauscht worden, dabei habe ich den rechten oben ( von Febi ) und den hinteren am Getriebe (Cortego) getauscht. Der Wagen fährt wesentlich ruhiger und die Vibrationen sind weniger geworden. Doch wenn Ich auf der Strasse unterwegs bin habe ich immer noch Vibrationen wenn der Wagen ab und auf Dämpft....beim eingelegten Gang. Rollt der Wagen im Leerlauf sind die Geräusche weg. Lege ich den Gang ein kommt das Vibrieren wieder.!!
Ich war schon bei Renault, erst hieß es ist normal :D ....dann wollten die erst die vorderen Dämpfer austauschen und gucken ob das Problem weg ist.? ich frage mich da aber eher warum gibt es keine wenn der Gang nicht drin ist. Egal ob Autobahn oder welche Geschwindigkeit...Gang rein, Vibrationen / Leerlauf ( keine Vibrationen)
Kann man da Was justieren oder einstellen?
