KeyCard Batterietausch
temi69
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Eclipse-Grau, Bi-Xenon, Relax-Paket, AHK abnehmbar
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von temi69 »
Ich wollte jetzt die Batterie bei meiner KeyCard tauschen, doch bin ich beim Herausnehmen dieser gescheitert....
Den Notschlüssel konnte ich Problemlos entfernen, doch hab ich keine Lösung gefunden um den Batteriedeckel abzuheben oder heraus zu schieben!
Gibt's da eine Trick?
Bitte um Hilfe
Danke, LG Thomas
rastraub
Scenicmodell: GS3 Ph1
Kurzbeschreibung: EZ 07/2010, Schwarz, 5-Sitzer
Re: KeyCard Batterietausch
Beitrag von rastraub »
einfach "rohe Gewalt", sprich also mit etwas Gefühl aber durch aus mit Nachdruck. Vorher den Notschlüssel wegmachen und dann einfach drücken Richtung Notschlüssel. So hab ich es zumindest gemacht...
Viel Glück.
temi69
Das hab ich mich nicht getraut....
TORP
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic 3 DCI 110 EDC - Bj. 4/16 KM beim Kauf 21.9.17 10.500Km. EURO 6b!
Ausstattung: BOSE
Beitrag von TORP »
Hey,
guckst Du hier - nicht auf die lackierten Nägel !!
http://www.youtube.com/watch?v=pEhdvUm8tqY
klappte bei mir genau wie gezeigt.
MfG
TORP
Zuletzt geändert von TORP am 26. Aug 2013, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
ChrizZz
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von ChrizZz »
Du kannst auch mit einem kleinem Schraubendreher oder sogar mit dem Notschlüssen die Kappe aufhebeln (von der Seite wo der Notschlüssel drin steckt).
wakwak
Scenicmodell: GS III
Beitrag von wakwak »
ChrizZz hat geschrieben:Du kannst auch mit einem kleinem Schraubendreher oder sogar mit dem Notschlüssen die Kappe aufhebeln (von der Seite wo der Notschlüssel drin steckt).
Genauso klappt das am besten. Bei mir bisher immer ohne Probleme oder Beschädigungen.
braathoven
Beitrag von braathoven »
Gerade gestern kam bei mir auch die Meldung der schwachen Batterie. Ich habe die Karte nie im Kartenslot, sondern immer in der Hosentasche.
Außerdem ist der Wagen genau 2 Jahre in Betrieb. Entweder kommt die Meldung nach Zeit, oder die nachlassende Batt. wird am nachlassenden Funksignal erkannt....
NB: wechseln war kein Problem, aber beim 1. Mal braucht man etwas Mut (wie so oft im Leben...)
Les_Wolfachiens
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Beitrag von Les_Wolfachiens »
Bei mir wurde auch die Meldung angezeigt und sind die Batterie noch nicht 2 Jahre alt!
Habe die getauscht und fertig. Besser zu früh als zu spät! :lol:
friemelfred
Kurzbeschreibung: GS 3 Phase 1
Beitrag von friemelfred »
Habs mal aufgenommen :D
http://www.youtube.com/watch?v=U4YgfAqZ548
Tip: nicht mit einem Schraubendreher, das Material ist sehr weich. Einfach den Notschlüssel nehmen...
Daniel Adomeit
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: stahl-grau + TV für den Kleinen hinten :) + jetzt innen LEDs
Beitrag von Daniel Adomeit »
Der hat bei mir leider auch kleine Abdrücke hinterlassen :(
Aber egal, die FB funktioniert bei mir heute auch wieder.
Ist es eigentlich normal, das man bei einem 2 Jahre alten Auto schon die Batterien in der FB tauschen muss???!!!
Wäre fast damit zum Händler gefahren.. :x:
Scheint ja dieses keyless zu sein, was soviel batterie frisst, oder?
