Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung ohne Funktion
rennofan
Scenicmodell: Scénic IV TCe 140 PF
Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
BOSE Surround Soundsystem
Motor: TCe 140 PF
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von rennofan »
Moin allerseits,
gibt es hier im Forum jemanden mit einem Scénic Bose Edition Ph.2, bei dem die automatische geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung in der Praxis funktioniert?
Ich hab's im Urlaub mal ausführlich getestet:
Man kann bei mir einstellen was man will (AGC ein/aus, Lautstärkeanhebung gering/mittel/stark/sehr stark) - die Lautstärke von Radio/CD/Navi wird bei schnelleren Geschwindigkeiten nicht angehoben, so dass immer manuell nachgeregelt werden muss. :?
Die Radiosoftware wurde wegen eines anderen Problems (gelegentlich vertauschte Stereokanäle rechts/links) bereits erfolglos upgedatet auf Version "First_2.2.0.19 Premium". Werksseitig war 2.1.0.23 implementiert, aber damit hatte die Lautstärkeregelung auch nicht funktioniert.
Mein :-) weiß leider keine Lösung und von Rönno gibt's angeblich keine Informationen zu diesem Problem.
Welches sind eure Erfahrungen mit der automatischen geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeanpassung?
Rapidfire123
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.2
Re: AW: Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung ohne Fu
Beitrag von Rapidfire123 »
Ehrlich gesagt hab ich das noch nie probiert. Habe genau das gleiche Model und die gleiche Softwareversion.
Ich werde es mal ausprobieren und dann hier berichten.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Rapidfire123
So, hab es getestet. Es funktioniert, aber selbst bei "stark" muss man schon genau hinhören. Am besten merkt man es wenn man so ca. 120 fährt und dann relativ zügig bis auf ca. 30 runter bremst. Dann wird es merklich leiser.
Gesendet von meinem A501 mit Tapatalk 2
rennofan
Kurzbeschreibung: :
Parkassistent
Motor: TCe 140 PF
Rapidfire123 hat geschrieben:So, hab es getestet. Es funktioniert, aber selbst bei "stark" muss man schon genau hinhören. Am besten merkt man es wenn man so ca. 120 fährt und dann relativ zügig bis auf ca. 30 runter bremst. Dann wird es merklich leiser.
Danke für das Testen und dein Feedback!
Bezieht sich die Lautstärkeänderung bei dir eigentlich auch auf die Navi-Ansagen oder nur auf Radio/CD?
Bei mir ist - selbst bei genauem Hinhören - definitiv kein geschwindigkeitsabhängiger Unterschied festzustellen. Wenn man im Stand die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau einstellt und dann losfährt muss spätestens ab ca. 70 km/h die Lautstärke nachgeregelt werden, weil die Fahrgeräusche - je nach Straßenbelag - das Radioprogramm mehr oder weniger überlagern. Die Navigationsansagen sind bei schnellerer Fahrt ohne manuelle Lautstärkeanhebung fast gar nicht mehr zu verstehen, da viel zu leise.
Bei meinem alten Scénic 1 war die automatische Lautstärkeregelung optimal gelöst, so dass nur selten manuelle Lautstärkekorrekturen erforderlich waren. Bin deshalb ziemlich enttäuscht, dass es bei meinem Neuen nicht funktioniert. :(
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Re: Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung ohne Funkti
Beitrag von jenki »
Setzt das Nachregeln nicht erst bei 100km/h und mehr überhaupt ein?
Rapidfire123
Also ich habe es nur mit Musik vom USB-Stick probiert, da hat es bei mir funktioniert. Mit Navi und Radio habe ich es leider nicht gestestet.
Hab allerdings auch noch nie das verlangen gehabt nachzuregeln, auch ohne die automatische Funktion.
Stelle meine Musik auf längeren Fahrten meist auf 9-10 und das Navi steht glaub ich auf 17.
rennofan
Kurzbeschreibung: :
Parkassistent
Motor: TCe 140 PF
jenki hat geschrieben:Setzt das Nachregeln nicht erst bei 100km/h und mehr überhaupt ein?
Die Schwelle sollte theoretisch über die Einstellung im Radio-Setup zu regeln sein, denn jeder Wagen hat ja ein etwas anderes Geräuschniveau (Motor Diesel/Benziner, Bereifung, Fahrwerk usw.).
Bei mir ist es aber völlig egal welche Einstellung gewählt wurde - es erfolgt selbst bei 160 km/h auf der Autobahn keine Anhebung der Lautstärke.
jenki
Beitrag von jenki »
dann isses wohl kaputt oder REnault hält den TCE für so leise, dass es da keine Anpassung gibt. :)
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Apropos leise. Das unsere Autoradios so "leise" sind. Also nicht über. Vol 32 gehen, liegt an der Franz. Rechtsprechung. Da gibt es seid 2010 einen Richtwert für Audioquellen der bei der Fahrt nicht überschritten werden darf.
Grund ist wohl permanente nichtbeachten der Signalquellen von Einsatzfahrzeugen. Police, Pompiers et. Ambulance.
Gesendet von meinem Sony Tablet S mit Tapatalk 2
ChrizZz
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von ChrizZz »
motte hat geschrieben:Apropos leise. Das unsere Autoradios so "leise" sind. Also nicht über. Vol 32 gehen, liegt an der Franz. Rechtsprechung. Da gibt es seid 2010 einen Richtwert für Audioquellen der bei der Fahrt nicht überschritten werden darf.
Es gibt allerdings eine Softwareversion vom Radio bei der man diese "Sperre" aufheben kann. Welche es ist weiß ich nicht, es gibt aber auch nur eine einzige und die muss von Werk aus drauf sein, dann kann der :D die Sperre mit dem Clip aufheben.
