OBD
navi66
Beitrag von navi66 »
@Century
meine das Motor-Steuergerät
VlG navi66
century
Beitrag von century »
aha, danke :roll:
NikausdemNorden
Beitrag von NikausdemNorden »
Moin !
Weiß denn irgendjemand auch, ob die OBD Schnittstelle des REnault mit der des VW-Konzerns kompatibel ist ? Da habe ich nämlich den Adapter noch rumfliegen, ist selbstgebaut und funzt bis dato 1a...
Welches Programm die Reno-Ws benutzen weiß auch keiner, oder ?
Sonst könnte ich mal ein bisserl rumhacken wenn er denn da ist, der Neue :roll:
Es grüßt Euch,
Nik
century
ich denke schon, die veschiedenen programme dürften ja keine probleme sein, weil jedes neuere auto hat ja obd, die stecker sehen alle gleich aus, von dem her, dürfte es kein problem sein.
viel-fahr-uli
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1,9 dTi all Elektrisch inclusive: el.Schiebedächer, Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegel, Front- und Heckscheibe, aktive Kühlbox für den hinteren Mittelsitz, H1/H7 und H1 Nelbellampen, AC Klima, HoTronik Schadstoffarm Euro D3
Ausstattung: RXE +Winterpack
Beitrag von viel-fahr-uli »
hallo,
nur für Rechersche Fälle zur Dokumentation: an meinem Scenic I Ph. II zieht man an der Mittelkonsole den Aschenbecher raus, kann dann 2 Schrauben lösen womit die Einheit mit der Klima/Lüftersteuerung entfernt werden kann, dann ist der ODB Stecker sichtbar
Uli
century
echt?
beim phase 1 ist im sicherungskasten nebem lenkrad gerade rechts
komisch dass die das geändert haben. aber irgendwo hab ich mal gelesen dass dieser stecker beim aschenbecher für die freisprecheinrichtung übers radio war zu tun haben soll.
viel-fahr-uli
@century
es wird doch wohl nicht eine einmalige Verkabelung sein?
weil mein Scenic die KARIN drin hat?
das Kabelende ist ja nur bis zur mitte gewandert
Uli
viel-fahr-uli
Korrektur,
Century: beim phase 1 ist im sicherungskasten nebem lenkrad gerade rechts :nicken:
Century hat recht, was ich da gefunden habe hat mit der OBD nichts zu tun, was es ist, weis ich immer noch nicht.
Uli
Lothar244
Beitrag von Lothar244 »
Beim meinem Ier Ph2 (1/2003) ist der ODB-Anschluß auch im Sicherungskasten.
Gruß aus Ostfriesland
Lothar
scenicexception
Sollwerte für 1.9dci FAP 130PS
Beitrag von scenicexception »
ich habe mir eben einen OBD2-Stecker (4000er-Serie) bestellt. Darüber kann man verscheiden Werte ablesen können. Jetzt stellt sich die Frage, was man mit den angezeigten daten alles anstellen kann. Hat jemand die SOLLWERTE für den Dieselmotor F9Q-804 d.h. 1.9dci FAP 130PS?
Vielen Dank im Voraus
