Hallo, laut Werkstatt komme ich um eine neue Drosselklappe wohl nicht drum rum, scheint die Elektronik in der Klappe zu sein die für mein schlechtes anspringen verantwortlich ist.
Wenn ich eine Neue Klappe einbaue muß ich dann damit noch zur Werkstatt um sowas einstellen zu lassen, von der Elektronik her? oder einbauen und kann ich dann gleich weiter fahren?
Neue Drosselklappe
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Neue Drosselklappe
Hay,
Es ist hilfreich zu erwähnen um welchen Scenic es sich handelt mit welchen Motor und Baujahr.
Ach ja, ist Bj 2002, 1,6l, 107 PS
Hab gerade mal die Drosselklappe ausgebaut, alles schön sauber. Aber im Luftfilterkasten ist Öl drinne. Kriegt man den Kasten auch auf? Mit Schraubendreher hebeln bricht immer nur irgendwo was ab.
Dann hab ich da was gelesen vom Ansaugsieb, Benzin. Wo finde ich das denn? Will ich dann auch gleich mal nachschauen.
BJ, Motor, steht alles da, und was sagt uns das jetzt?
Wieder nur eine sinnlose Bemerkung?
Na ja, habs mir ja schon gedacht, ist hier ja immer so
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Die neue Drosselklappe muss eingelesen werden. Das macht der Renaultservice oder auch Boschdienst.
Was genau soll denn da das Problem sein? Leerlaufsteller? Klappenpoti?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
@ Anfaenger,
Tut mir leid das ich nicht immer Online bin, aber durch die Arbeit und andere Verpflichtungen hab ich relativ wenig Zeit um täglich hier zu sein und um zu Antworten.
Frage: was für eine Werkstatt hat das Diagnostiziert?
Und ja, wenn bei deinem Scenic eine neue Dk. eingebaut wird dann muss diese Angepasst werden.
Das kann (soweit es mir bekannt ist) nur eine Renault Werkstatt.
