hallo,
habe mal ne frage vielleicht hatte jemand auch schon das problem,das mann das fenster auf der fahrerseite zu machen will doch statt hoch fährt es runter.
wenn mann dann immer wierder auf schließen geht geht es irgendwann auch hoch,ist aber nicht immer.
grüße der jens aus ef
fensterheber
- Scenicmodell: renault grand
- Kurzbeschreibung: habe einen grand scenic von 2007 1.9 diesel und automatik,er fährt sich richtig gut bin zufrieden
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: fensterheber
das klingt so als ob Du das Fenster neu anlernen müsstest - war in letzter Zeit mal die Stromzufuhr (Batterie) abgeklemmt?
D.H. ganz runter fahren und dann wieder herauf, wobei dann der Knopf bei Erreichen der Endposition etwas länger gedrückt werden muss. Das "Rauf" geht u.U. nur stückchenweise...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 12. Aug 2013, 13:40, insgesamt 2-mal geändert.
Re: fensterheber
... dann probier es vielleicht mal -wie oben von mir beschrieben- mit Neuanlernen.
Gruß Uwe
P.S.: Habe oben ergänzt wie das geht.
Gruß Uwe
