Bei meinem Megane Scenic I ist der Keilrippenriemen abhanden gekommen hab einen neuen Organisiert nur kann ich beim besten willen nicht durchschauen wie der eingebaut wird, da mir nicht ersichtlich ist wie der Riemenspanner verstellt wird. Auch der Riemenspanner ist anderst konstruiert als in anderen Beiträgen hier. Der hat nirgens sone Feder zum spannen, und ich kann mir nicht vorstellen das man Spezialwerkzeug braucht dafür.
Keilrippenriemen erneuern bzw. einbauen
- Scenicmodell: 1.6e
- Ausstattung: Century
- Scenicmodell: SCENIC III
- Kurzbeschreibung: Scenic III Bose 1.4 TCE
XENON
Einparkhilfe vorn und hinten
Black Pearl Schwarz - Hat sich bedankt: 0
Re: Keilrippenriemen erneuern bzw. einbauen
1. Welcher Keilriemen ist den abhanden gekommen? Dein Scenic hat ja zwei.
2. Hat dein Scenic Klimaanlage?
Zuletzt geändert von Jebi79 am 8. Aug 2013, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
XENON
Der Riemen wird mit der Spannrolle gespannt!
Die zwei Schrauben 13er Schlüsselweite an der Spannrolle lösen, da kann sie verschoben werden. Gespannt wird sie mit einer Schraube, die von oben an der Spannrolle eingeschraubt wird.
Es kann sein das die Schraube zum spannen fehlt, die ist mal dem Rotstift zum Opfer gefallen. (mußt ne eigene nehmen)
Die Spannschraube habe ich gefunden die kann ich beliebig rausschrauben ohne das sich was tut, die 13ner Schrauben hab ich noch nicht gefunden und wenn sie da sind wo ich vermute frag ich mich wie man da dran kommt ohne den Motor auszubauen.
AHA,
Schrauben gefunden wenn jetzt mein neuer Schlüsselsatz da ist werd ich mal losschrauben und gucken was passiert ;).
