Pulsierende Gasanahme 1,6 dci 130 ps
platti
Scenicmodell: 3
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von platti »
Moin Scenic Gemeinde ,
ich habe bei meinem 1.6 cdi 130 Ps, ca 20000km , mal wieder etwas festgestellt, was mich ein bisschen irritiert.
Ich war zuletzt öfters mit 4 Personen und leichtem Gepäck unterwegs, Autobahn, Landstraße. Eigentlich alles Top, Verbrauch, Fahrleistungen alles sehr zufrieden stellend.
Aber beim Beschleunigen unterhalb von 2000 Umdrehungen im sechsten Gang, beschleunigt der Motor irgendwie nur pulsierend . Ihr wisst was ich meine , fühlte sich so an als ob man Gas geben würde und wieder nicht. Oberhalb von 2000 Umdrehungen ist denn wieder alles Ok. Motor rennt auch ohne Ende, keine Probleme.
Glaube auch, dass das vorher nicht so war.
Was mich nur besonders stutzig macht, gerade unterhalb von 2000 , ich glaube bei 1750 liegt doch das höchste Drehmoment an :blink1:
Habt ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht? Er muss jetzt eh zum ersten Service, werde da mal nachfragen, aber oft hat man ja mehr Ahnung als die Renault Dealer :lol:
Rudolf Diesel
Scenicmodell: -
Ausstattung: -
Re: Pulsierende Gasanahme 1,6 cdi 130 ps
Beitrag von Rudolf Diesel »
So was Ähnliches hatten wir vor über 12 Jahren mit einen Espace Diesel 2.2 dCi. Da war dann die Alphasonde versaut/defekt, weil das mit gelegentlichen Ausbrennen des Partikelfilters nicht geklappt hat. Allerdings sollte das der Vergangenheit angehören.
bkkr
Scenicmodell: Scenic III
Beitrag von bkkr »
Hallo Rudolf Diesel,
das selbe habe ich letztens gemerkt. Wollte deswegen und wegen der schleifenden Hinterradbremse noch nach Renault. Wäre schön, wenn Du Deine Erkentnisse nachdem beim Freundlichen warst hier schilderst.
Dank
Burkhard
Rudolf Diesel
Scenicmodell: -
Ausstattung: -
bkkr hat geschrieben:Hallo Rudolf Diesel,
Dank
Burkhard
Wie geschrieben , das war vor zwölf Jahren mit dem alten Burnout-System, deswegen dahin zu fahren wäre nach drei anderen Autos müßig. :green:
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Beitrag von blechbanane »
das könnte das AGR Ventil sein.
platti
Scenicmodell: 3
So,
war mittlerweile in der Werkstatt.
Nun ja, was soll ich sagen, haben natürlich nichts gefunden.
Vielleicht lag es ja wirklich nur an der Kombi Klimaanlage (30 Grad außen Temp) gut beladen und dann noch beschleunigen Berg auf.
Die Zeit wird es zeigen. Zum Glück habe ich ja auch noch eine Garantieverlängerung :)
tigerduck
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
Ausstattung: Bose Edtion
Beitrag von tigerduck »
Hatte ich bei hohen Aussentemperaturen auch. Jetzt ist es wieder weg. Wird wohl mit der Klimaanlage zusammenhängen. Dazu fällt mir ein Satz in der Bedienungsanleitung meine verblichenen Ford Escort Kombi wieder ein. " Schalten Sie die Klimaanlage bei Fahrten an Steigungen ab, um Leistungsreserven zu mobiliesieren."
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
tigerduck hat geschrieben:" Schalten Sie die Klimaanlage bei Fahrten an Steigungen ab, um Leistungsreserven zu mobiliesieren."
Das hat vor 16 Jahren mein Senat Ibiza eigenständig gemacht. Wurde viel Leistung gefordert, schaltete die Klimaanlage kurz ab, man könnte es deutlich am Magnetschalter hören und natürlich auch an der Temperatur fühlen. Hatte der Motor wieder genug Leistung "übrig", wurde die Anlage wieder zugeschaltet.
Übrigens macht das der Scenic auch noch, nur seltener, da mehr Leistung vorhanden ist. Nur bei Beschleunigung unter großer Last spüre ich es gelegentlich an der leicht veränderten Temperatur.
Thomas L.
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Thomas L. »
Ich habe das selbe Problem mit der pulsierenden Gasannahme. Allerdings schon ab dem 4.Gang und mittlerweile zwischen so 1700 und 2200rpm. Klimaanlage kann es nicht sein, da es auch auftritt, wenn ich sie manuell ausschalte.
Meine Renault-Werkstatt meint, das sei normal und hängt mit den höheren Temperaturen zusammen. Habe das Problem aber auch bei Temperaturen um die 20ºC.
Mein Gefühl ist, dass es erst seit der letzten Wartung im Juni so ist, vorher habe ich nichts gespürt (ich habe das Auto seit Februar diesen Jahres). Das Fzg. Ist ein GS von 2011, also einer der ersten mit 1.6 dci Motor.
Habt ihr Ideen, woran das liegen könnte? Danke im voraus.
AwL1KaC0
Scenicmodell: III Phase 1
Kurzbeschreibung: Bose Edition ENERGY 1.6 dCi 130
mit Xenon, Panoramadach, Parkpiepsern vorne
Beitrag von AwL1KaC0 »
S.o.: AGR? Wurde bei mir nach 40.000 km getauscht - ob es hätte gereinigt werden können, habe ich nicht erfragt wg. Garantie.
