Klang ändert sich immer wieder.
renault
Scenicmodell: Grand Scenic Bos
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von renault »
Ich besitze seit kurzem einen Scenic Bose Edition. Mit seinem Klang bin ich ganz zufrieden. Allerdings gibt es etwas, was ich bei der Bose-Anlage im Koleos nie hatte.
Schließe ich den Scenic ab und steige irgendwann wieder ein, hat sich der Klang hörbar verändert. Bedeutet: Er ist so, als wären die Klangeinstellung auf normal. Erst wenn ich in das Audiomenü zum Punkt Bass/Höhen gehe, ändert sich der Klang so wie ich ihn eingestellt habe. Diese ist nur, wenn ich das Fahrzeug abschließe und später die Fahrt wieder aufnehme. Egal wie lange er steht.
Eine nervige Sache und störend.
Woran liegt dass?
Es ist dabei egal ob Radio, CD, USB oder AUX.
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Re: Klang ändert sich immer wieder.
Beitrag von jenki »
Hast Du die Klangauswahl auch bestätigt bzw. ist, wenn Du in das Klangmenü gehst die gewünschte Klangeinstellung auch ausgewählt (mit dem Punkt markiert)?
renault
Jeweils "Ja".
Die Einstellungen sind gespeichert und werden auch im Menü so angezeigt, wie ich sie verändert habe. Daher wundert mich die Sache auch.
Wird gleich wieder so sein. Einsteigen, Motor starten, Radio oder andere Quelle einschalten und die Musik hört sich an, als wären die Klangregler auf "normal". Dann in´s Menü und schon wird die Sache so abgespielt wie eingestellt. :x:
renault
Ich habe mich heute einmal an die Fehlersuche gemacht, aber leider nichts gefunden. Normal ist dies aber definitiv nicht.
Am Dienstag bin ich eh beim Händler, bekomme noch die fehlenden Fußmatten, dann muss man sich in der Werkstatt um das Problem kümmern. Aber dass wird sicherlich wieder typisch Renault. Komme ich heute nicht, dann vielleicht morgen, aber übermorgen bestimmt. Mit etwas Pfeffer unter dem Hinten, ich glaube schon fast dass die Werkstatt Buben und Meister darauf stehen, geht es dann wieder wie von selbst. Immer recht lustig. :lol:
renault
Wie erwartet konnte man mir bis jetzt keine Lösung anbieten. :( Ich hoffe daher auf den nächsten Termin am kommenden Freitag.
jenki
Beitrag von jenki »
Ist der Fehler den in Brühl bekannnt?
renault
Das werde ich erst am Freitag erfahren. Dann habe ich deswegen einen Termin + ein paar Lackmängel am Heck müssen beseitigt werden.
Man wollte wegen dem Audioproblem im Renault Net nachschauen. Ich glaube aber nicht dass es bekannt ist. Aber wie ich gesehen habe, steht dort ein Scenic Bose zum Verkauf. Mal schauen ob es dort auch so ist. Das Modell hat aber nicht die aktuelle Front.
maddin75
Scenicmodell: III
Kurzbeschreibung: - schwarz black pearl
- Visio-Paket
- Comfort-Sitz-Paket
Beitrag von maddin75 »
....dies Gefühl habe ich manchmal auch. Aber ich denke bei mir hängt das immer von der Quelle ab. Ich finde es auch richtig blöd, dass man pro Quelle nicht eine Einstellung festlegen kann. Was bei MP3`s per USB-Stick richtig gut ist, reicht leider nicht für das Radio und umgekehrt.
Gruss
Martin
renault
Ich war schon heute bei meiner Vertragswerkstatt um eine Lösung zu erhalten. Leider ohne Erfolg, weil man angeblich nichts hört. Sollte der Meister mal zum Ohrenarzt, da andere sehr deutlich einen Klangunterschied feststellen können.
Man macht auch keine Anstalten das Problem zu beheben. daher ging vor wenigen Minuten eine Mail an Renault und hoffe jetzt auf eine dauerhafte Lösung. Da es in der Zwischenzeit bereits 4 Reset gab, ist definitiv etwas nicht OK.
jenki
Beitrag von jenki »
Was heißt "Reset"?
Zurück zu „Sonstige“
