Hallo Leute,
ich hab eben entdeckt, daß die Antriebewellenmanschette innen links offen ist. Die Welle wurde in einer Werkstatt zu weit heraus gezogen.:evil: Wie ist die Manschette zu tauschen? Geht sie über das innere Ende drüber, oder muß das Gelenk außen dafür ab. Oder ist es genug die Manschette wieder in den Ring an der Welle zu drücken.
Ist meine erste Raute. Bisher hatte ich auschließlich mit Citroen zu tun.
Vielen Dank im Voraus,
Yanaki
P.S.: Nein für die Werkstatt hab ich nicht mehr genug Zeit. Ich hab nächst Woche Termin zum § 57a vulgo TÜV in Ösiland.
Manschette Antriebswelle links innen
- Scenicmodell: Fase I
- Kurzbeschreibung: Fast alles dran und drin
- Ausstattung: Conquest
Re: Manschette Antriebswelle links innen
Servus,
also: bei besserem Licht betrachtet war es nicht so schlimm. Die Manschette ist nur vom Lager geutscht. Hab sie ausgebaut wieder drauf gesteckt und das Spannband fester angezogen. Bei der Gelegenheit hab ich auch bemerkt, daß die äußere Manschette ebenfalls zu locker ist und bereits Fett aus tritt. Wurde frisch gefettet und mit einem neuen Ligarex versehen.
Gruß, Yanki
Gruß, Yanki
