Scenic I DCI nimmt kein Gas an, hat Jemand eine Idee?
windei
Scenicmodell: Ja PhII
Kurzbeschreibung: Einer der letzten Einser Phase II mit dem 1,9 DCI.
Ausstattung: Expression
Beitrag von windei »
Hallo an alle nochmal! Gelesen haben meine erste Frage ja einige aber geantwortet leider niemand. Aus dem Standgas, z.B. an der Ampel, kommt er nicht auf Drehzahl und dann, nach einigen Sekunden, gehts plötzlich los und mittlerweile auch Drehzahlabfall während der Fahrt?!? Ich habe leider auch nichts passendes bei den technischen Hilfen gefunden also probiere ichs jetzt nochmal hier. Wenn niemand eine Idee hat dann lasse ich jetzt doch mal den OT-Geber tauschen den die Werkstatt vermutet. Wenns das war dann ist es ja übersichtlich aber wenn nicht gehts dann wohl ans Steuergerät. Ein Bekannter hat gesagt daß es bisweilen hilft das Steuergerät für 2 Minuten auszustöpseln und dann wieder einzustecken. Irgendjemand Erfahrungen damit? Sind die Steuergeräte eigentlich aufs Auto codiert oder kann man es mit einem gebrauchten probieren?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
Gruß Markus
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: AW: Scenic I DCI nimmt kein Gas an, hat Jemand eine Idee
Das Steuergerät passt nur in das eine Auto. Habe von so einem Fehler in Verbindung mit dem SteuerGerät aber noch nie gehört.
OT-Geber könnte passen.
Wenn du den Radiocode hast, dann klemm mal die Batterie für eine halbe Stunde ab und dann wieder anklemmen.
Damit resetest du die BoardElektronik. Ich denke aber der Fehler ist dann noch da.
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk 2
