1,6 16V Plötzlich extrem lautes Rasseln bis 2250 Upm
hamak
Scenicmodell: scenic 1 p2
Ausstattung: rxe
Beitrag von hamak »
Bin eben mit meinem Scenic Bj 2000 gefahren. Und auf einmal mach er ein morps radau unterhalb con 2250 Umdrehung darüber läuft er wieder wie immer.
Im Motorraum kann ich das Geräusch nicht richtig lokalisieren, kommt aber von der Zahnriemenseite des Motors wo auch die ganzen Nebenagregate sind Lima usw.
Was könnte4 das sein? Habe gehört Nockenwellenversteller seinen anfällig aber könnten die so ein Geräusch hervorrufen?
Mist ich brauch das Auto täglich :?
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: 1,6 16V Plötzlich extrem lautes Rasseln bis 2250 Upm
Beitrag von Racer 87 »
Hay,
Frage: wieviele km hat dein Scenic und wann wurde der Zahnriemen gewechselt?
Dein Scenic hat keinen Nockenwellenversteller.
hamak
Ausstattung: rxe
Beitrag von hamak »
km 115.000 Zahnriemenwechsel ist ne gute Frage sollte 2008 gemacht worden sein haben aber keinen Nachweis :(
Der Motor läuft jenseits der 2250 Upm völlig normal und ruhig.
Im Stand alos ohne Getriebe ergibt sich kein Unterschied Getriebe scheidet also wahrscheinlich aus.
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Lass deinen Zahnriemen wechseln (inklu. aller Spann/Umlenkrollen, Wasserpumpe und Rippenriemen) und das Geräusch ist dann weg.
Lass bei der Rep. auch das Lager der Lichtmaschiene, des Kompressors und der Servopumpe testen.
hamak
Ausstattung: rxe
Beitrag von hamak »
öh das ist dann ja alles was dreht wenn das Auto keine Nockenwellenverstellung hat kann es ja auch kaum noch was anderes sein.
Eine Termin für Zahnriemen werde ich wohl kaum vor Monatg bekommen und da kann ich leider auf das Auto nicht verzichten
Ich mach mich erst mal schlau wie man den Keilriemn runter bekommt mal sehen ob das Geräusch dann weg ist. Dann dürfte der Schuldige ja schnell gefunden sein.
Zahnriemen muss ich mal ne Werkstatt suchen das ist ja leider so teuer bei Renault.
Zuletzt geändert von hamak am 25. Jul 2013, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
hamak
Ausstattung: rxe
Beitrag von hamak »
So Fehler gefunden: Die Spannrolle des Zahnriemens hat aufgegeben. Ein Stück an dem die Feder anleigt war herausgebrchen und der Zahnriemen war ohne Spannung am 2200 Upm hat in wohl die Fliehkraft wieder so gespannt das das Geräusch weg war.
Irgendwie ein Wunder das der Riemen nicht übergesprungen ist.
Jetzt läuft er wieder wie ein Uhrwerk juchhuuuu
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Beitrag von bernard1972 »
Hallo hamak,
da kann man dir zu deinem Glück nur gratulieren - ich glaube, es kommt nicht oft vor, daß ein Zahnriemen so etwas unbeschadet übersteht!
Und danke übrigens, daß du dem Forum das Ergebnis mitteilst und somit anderen Usern ermöglichst, gegebenenfalls über die Nutzung der Suchfunktion einen Hinweis auf ihr Problem zu bekommen.
Bertl
hamak
Ausstattung: rxe
Beitrag von hamak »
Das die gefunden Ergebnisse in Foren gepostet werden ist leider in den letzten Jahren in vergessenheit geraten, aber genau dazu ist so ein Forum ja da.
Die Wahrscheinlichkeit das so etwas einem anderen passiert scheint aber ziemlich gering die Renault Werkstatt hatte es vorher auch noch nicht gesehen.
Aber wenn sie der Benziner ziemlich exakt wie ein Diesel anhört dann könnte es in die Richtung gehen. :lol:
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Beitrag von jenki »
Die Spannrolle vom Zahnriemen ist hin und der Motor läuft noch? Wisst Ihr wie unterwahrscheinlich das ist? :shock:
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Das ist dann mit einer riesen Portion Glück gelaufen.
Mal was gutes, wo doch immer alle nur Fluchen auf ihren Renault ;)
Meine Franz. Familie sagt immer, solange der Renault klappert ist alles gut, erst wenn's leise wird muss man sich Gedanken machen ;)
