Mehrfaches lautes Klack-Geräusch beim Druck auf Start-Knopf
lutfi9
Scenicmodell: Scenic II
Kurzbeschreibung: Renault Scenic 1.9 dCi Luxe Expression
EZ 07/2004
ca. 120.000 km
Diesel
88 kW (120 PS)
Schaltgetriebe
Ausstattung: Luxe Expression
Beitrag von lutfi9 »
seit 3 Tagen habe ich mehrfache Klack-Geräusche, wenn ich den Start-Knopf betätige. Es sind mehrere hintereinander, laut und deutlich. Die Position konnte ich am klarsten im Armaturenbrett links lokalisieren. Wenn ich die Motorhaube aufmache und das Geräusch reproduziere, hört man es nur dumpf. Also scheint es im Armaturenbrett zu sein, direkt links hinter der Instrumententafel. Es hört sich fast wie ein Relais-Klacken an. Oder wenn etwas blockiert ist und sich nicht drehen kann. Keine Ahnung.
Hat jemand ähnliches erlebt? Was kann es sein?
Lutfi
Lucifer
Scenicmodell: 1.6 dci eco
Re: Mehrfaches lautes Klack-Geräusch beim Druck auf Start-Kn
Beitrag von Lucifer »
Ich gehe stark von dem eingerasteten Lenkradschloss aus. Da ich mein Lenkrad immer "sperre", kommt bei mir auch dieses Geräusch vor,wenn ich den Startknopf drücke. Manchmal knackt es nur einmal oder es knattert, wenn sich die Sperre nicht sofort löst. Dann rüttle ich kurz am Lenkrad und alles ist gut.
Gruß Lucifer
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Versuch mal eine grobe Richtung zu erkunden. Aus der Beifahrerseite? Dann könnte es auch der Stellmotor der Umluftklappe sein.
lutfi9
EZ 07/2004
ca. 120.000 km
Diesel
88 kW (120 PS)
Schaltgetriebe
Also bei mir ist das Lenkradschloss nie gesperrt. Die Richtung ist schon ganz klar vorne links "im" Armaturenbrett. Also Fahrerseite. Wie gesagt, kommt das Geräusch, was ca. 3-5 Sekunden andauert und dann aufhört, schon beim ersten Druck auf die Start-Taste, auch ohne Zündung. Ohne das ich etwas anderes mache, das Lenkrad bewege oder sonst was.
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
Beitrag von Kartoffel »
Ich habe das klacken auch, von Anfang an. Auch ich habe die Lenkradsperre nie drin da die bei mir nicht mehr funktioniert (kam bis jetzt auch keine Fehlermeldung im display)
lutfi9
EZ 07/2004
ca. 120.000 km
Diesel
88 kW (120 PS)
Schaltgetriebe
Ich glaube nicht, dass es die Lenkradsperre ist. Hört sich anders an.
lutfi9
EZ 07/2004
ca. 120.000 km
Diesel
88 kW (120 PS)
Schaltgetriebe
Ich habe das Geräusch mal aufgenommen: https://dl.dropboxusercontent.com/u/882 ... ackern.m4a
Heute ist noch etwas passiert. Die Instrumententafel ist nun völlig ausgefallen und dunkel. Wenn ich auf das Armaturenbrett klopfe kommt es wieder.
Kartoffel
Na dann wird diese bald die hexe machen. Ging am Anfang mit klopfen auch bei mir und wird von selten zu öfters und irgendwann ist ganz aus. Wenn du keine CarGarantie mehr hast und die rund 600€ dir nicht zu happig sind kannst du Volker1234567890 schreiben der repariert die Dinger und durch die Bank weg gute Bewertungen siehe http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... =83&t=8999 viel spass beim lesen :)
