Klima rattern
Ramas
Klima rattern
Beitrag von Ramas »
Hallo
ich habe folgendes Problem mit meinem Scenic II Phase 1. 1.6 16V
Und zwar wenn ich die Klima (-Automatik) einschalte fängt es sehr stark an zu rattern und das Auto hört sich von außen wie ein 30 Jahre alter Dieseltrecker an. :x:
Das Geräusch verändert sich nicht wenn ich die Gebläsestufe ändere oder die Auströmung.
Also die Klima kühlt ganz normal, jedoch das rattern klingt nicht gesund daher lasse ich sie zur zeit aus.
Was könnte das sein?
MFG
JLPicard2111
Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Ausstattung: Exception
Re: Klima rattern
Beitrag von JLPicard2111 »
Das habe ich auch.. das ist der Lüfter vorne an der Schnauze. Anscheinend springt der immer im Stand an, um den Motor zu kühlen.. Ich habe mich dran gewöhnt, frage mich aber auch, ob das normal ist. ^^
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Klima rattern
Kommt das Rattern vom Lüfter, oder singt die Leerlaufdrehzahl so mächtig? Ein gewisses absinken ist ja kurzzeitig i.o., dann sollte aber fix ( so 3 - 5 sec. nach dem Einschalten eines Verbrauchers ) der Motor nachgeregelt werden.
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Klima rattern
Beitrag von Fischbrötchen »
hi,
also mein erster Tipp ist auch der Ventilator am Kühler, dieser geht beim anschalten der Klimaanlage mit an, zumidest war das bei mein alten Auto so. Einfach mal haube öffnen und jemanden dann die Klimananlage anschalten lanssen.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Re: Klima rattern
Sollte es wirklich "nur" der Lüfter sein, dann würde ich den mal neu machen. Da ist bestimmt was ausgeschlagen.
stofferl007
Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
Kurzbeschreibung: 272.000 km
Re: Klima rattern
Beitrag von stofferl007 »
Dieses Vibrieren ist auch bei uns aufgetaucht. Wenn die Klimaanlage den Kühlerlüfter auf der zweiten Stufe ansteuert geht ein ziemlich spürbares Vibrieren durch das Auto. Es ist eindeutig der Kühlerlüfter. Habe ich mit externen Ansteuern getestet.
Austauschlüfter liegt schon zu Hause und wartet auf das Einbauen. Ich hoffe der Kühler muss nicht komplett raus.
Mfg
Stofferl007
