ich fahre rechts genannten Scenic 2 mit KeylessEntry.
Man kann ja alle Fenster mit dem "Schlüssel" oder per 2maligem Drücken auf die Türknöpfe schliesen.
Kann man die Fenster auch irgendwie mit dem Schlüssel öffnen? So, dass alle auf einmal runterfahren?
Danke für eure Hilfe, auch wenn es nicht geht :(
Fenster mit Schlüssel öffnen...möglich?
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Re: Fenster mit Schlüssel öffnen...möglich?
Ich wüsste nicht, wie.. ist mir auch noch nie passiert. Nicht mal aus Versehen. Das Einzige, was mir einfällt, ist der Knopf vom Glasschiebedach. Wenn das aufstand und per "Auto abschliessen" zugemacht wurde, dann ist da in der Mitte ein Druckknopf. Wird der gedrückt, fährt das Fenster wieder raus (je nachdem in welcher Stellung der Drehknopf steht).
Öffnen per FB geht nicht. Hatte für meinen Megane 2 damals in der Werkstatt nachgefragt. Würde mir nämlich auch gefallen.
Zuletzt geändert von Megane dCi am 15. Jul 2013, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: -
Megane dCi hat geschrieben:Öffnen per FB geht nicht. Hatte für meinen Megane 2 damals in der Werkstatt nachgefragt. Würde mir nämlich auch gefallen.
Und dann passiert sowas aus versehen (die Reichweite der FB ist nämlich nicht ohne) und schon steht das Fahrzeug völlig offen dem Regen und Dieben ausgesetzt. Und nein, das ist jetzt keine Paranoia. Mein S3 stand unterm Carport und ich war mit Schlüssel in der Tasche im Haus am arbeiten (Sanierung) bis dann ein Helfer vom Schrott weg bringen wieder kam und sagte, das mein Auto ständig blinkt. Da hat der Schlüssel in der Tasche ständig auf den Knopf gedrückt.
Beim aus versehen aufschließen nicht so dramatisch - das geht nach 30s wieder zu. Da muss dann schon jemand schnell genug sein...
MfG
Kaj
so wird Verschleiß generiert :green: :green: :green:
Ich war am Wochenende zu eine Fahrtraining.
Und war dann so ein tolles Auto was das konnte.
Nach jedem Verlassen des Fahrzeugs wurde es automatisch abgeschlossen und die Fenster hochgefahren.
Und bei jedem Einsteigen die Fenster wieder runter..........
Man hätte es sicher abstellen können......
