Klimakondensator
slaadurr4o
Scenicmodell: scenic2 phase 1
Klimakondensator
Beitrag von slaadurr4o »
Ich brauche euere Hilfe. Bei meinem Scenic 2 BJ 2005 ist der Klimakondensator defekt. Im Werkstatt kostet neue + Trockner + Befüllung + Arbeit ca 330 Euro (kein Renault Werkstatt) Der Preis ist ganz Ok meine Meinung nach. Ich habe aber das Geld nicht. Ich habe deswegen ein gebrauchtes Kondensator für 60 Euro gefunden. Nun muss es selbst versuchen zu tauschen, und dann nur die Befüllung bezahlen. Kennt sich jemand von euch damit aus? wie gehe ich dabei vor, ich konnte leider keine Anleitung finden. Könnt mir helfen? Ich habe leider keine Bühne, also der Kondensator muss von oben raus.
Vielen Dank im voraus!
eraco
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
Ausstattung: Avantage
Re: Klimakondensator
Beitrag von eraco »
Wie, nur 330€ und das nicht "schwarz"????
Bei mir war der Kondensator kaputt (Ersatzteil ohne MWSt 500€), dann der Behälter und dann musste auch noch eine Leitung getauscht werden. Insgesamt hat mich dass alles mit Einbau stolze 1.567,02€ gekostet!!!! :x:
Dann ist dein Preis (sollte es dabei bleiben) echt günstig!!! Ist nur die Frage, welche Qualität die Teile dann haben, wenn sie beim Einkauf schon so günstig sind...
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von merlin667 »
Einen neuen Trockner brauchst auch noch, kostet 50€, ein Gebrauchter geht nicht. Oringe noch dazu, 50€ zahlst bald mal fürs Klimafüllen.
Ein neuer Kondensator kostet im ZBH vom selben hersteller (valeo) wie Renault bezieht 150€.
Damit sind wir schon ohne probleme bei 260€ inkl. O-Ringe.
bleiben 70€ für die Arbeit. und wenn ich mir die super Konstruktion anschaue: die 70€ sind gut investiert.
Lass dir den Preis fix geben, und warte bis du flüssig bist.
Wenn dein "neuer" Kondensator auch undicht ist, hast dir nichts mehr erspart.
slaadurr4o
Also Leute, was sind das für Preise 1550 Euro?? :shock: ich meine nicht vergoldeten Klimakondensator, also pech ist wenn man zu renault geht, da schneidet man gerne einen den Kopf, man wird heut zu tage aber gern ausgebeutet. Also ich habe jetzt einen der Firma FrigAir gefunden Preis 76 Euro + 10 Euro versand. Die Klimanlage habe ich heute absaugen lassen, also was da als Rest noch drin war, jetzt muss ich gucken wie ich das Ding ausbaue.
Also erfahrung habe ich nicht, aber ich habe nicht zwei linke Hände. Jetzt brauche ich wirklich Rat von euch wie ich am besten bei Ausbau vorgehe. Muss der Front vorne weg wahrscheinlich. Ist der Kondensator das erstes Teil vorne, und hinten der Motorkühler (wenn man vor dem Auto steht)?
Muss der Kühlflüssigkeit beim Ausbau auch weg? oder ist der Kühler nicht betroffen?
Danke!!
stofferl007
Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
Kurzbeschreibung: 272.000 km
Beitrag von stofferl007 »
Ich kann Dir raten vorher noch in "Haynes Workshop Manual Renault Scenic 2003-2006 Petrol & Diesel" zu investiern. Ist das Geld wert. Alle Arbeiten sind sehr gut mit Bildern beschrieben. Kleiner Nachteil, das Buch ist in englisch.
Stofferl007
slaadurr4o
ist in diesem Buch der Ausbau von dem Kondensator beschrieben? wenn ja, könntest du mir die betreffene Seite schicken? wäre sehr nett von dir
danke
stofferl007
Hi!
Habe dir eine PN gesendet.
Mfg
Stofferl007
scenic_elch
Scenicmodell: GrScenic III Phase I
Kurzbeschreibung: Dynamic in schwarz als 7-Sitzer
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von scenic_elch »
ich habe das gleiche Problem mit dem Klimakondensator. Leider ist ja auch im Haynes nur ein Teil beschrieben, da Arbeiten am Klimasystem nicht selbst durchgeführt werden sollten wg. dem Kältemittel.
Da meine Klimaanlage aber schon seid einem gutem halben Jahr nicht mehr läuft sollte das Kältemittel eh schon weg sein.
Hat jemand den Kondensator schon selbst getauscht? Von den reinen "mechanischen" Arbeiten sieht das ja gar nicht so schlimm aus.
Meine Befürchtung ist, dass wenn ich den Trockner und den Kondensator tausche und nicht gleich mit neuem Kältemittel gespült wird der Trockner die ganze Feuchtigkeit aus dem System zieht und gleich wieder voll ist.
Gibt es eine Arbeitsanweisung von Renault was im Zuge eines Kondensatortausches alles erneuert werden soll? (Wäre super wenn jemand Teilenummer für z.B. die O-Ringe hat)
Selbst machen kommt meiner Meinung nach schon billiger wenn ich 100€ für den Kondensator und 60€ für den Trockner zahle + vll noch 20€ Kleinteile + 50€ Klima auffüllen komme ich immer noch ein ganzes Stück günstiger weg, wie das billigste Angebot bisher.
lg
Scenic_Elch
lg
Scenic_Elch
merlin667
Motor: DW10
das, was mir wirklich sorgen machen würde beim Scenic ist mehr die Zugänglichkeit von den Sachen.
Was bei dir die sache komplizierter machen kann ist der Ladeluftkühler.
Ich denke die beste variante wird sein komplette frontschürze zu demontieren, und dann weiterschauen.
Dichtringe kann dir sicher wer rausschauen, komme gerade nicht dazu
slaadurr4o
Also meine Empfehlung! Kauf dir die Teile günstig ein und lass es im freienwerkstatt machen lassen! (mit Rechnung unbedingt) Jetzt sage ich dir warum.
Wenn die Teile während der Garantie zeit kaputtgehen, kannst du immer noch die Werkstattkosten für den neue Einbau (oder zumindestens grosser Teil davon) dem Kondensator Hersteller im Rechung stellen. zum Beispiel bei teilesuche24.de findest du sehr, sehr günstiger Kondensator und Trockner (100 Euro für beide) Ich habe da auch ein Guttschein wenn du möchtest gebe ich dir gerne.
So habe ich gemacht. Das Problem ist dass es sich einfach nicht lohnt selber zu schrauben (obwohl es eifach ist) gibt es sehr kniffige punkte. Zum beispiel die Dichtungen, du müsst exsagt die Passenden finden, ich war bei renault - unverschämheit Dichtungssatz liegt bei 46 Euro inkl Mwst. da brauchts du kompressoröl zum einschmiren, kostet wieder 15 euro, da brauchst du dichstungstoppfen, um der Kühlersystem während der Arbeit zu schutzen. Da brauchst Drehmomentschlussel um die schrauben mit 8 Nm festzuziehen...Handfest sagen viele, naja handfest bei mir ist anders als bei dir. Mein Rat lass es lieber, hol dir ne gute angebot für den einbau, alles was über 150 Euro (nur Arbeit und Befühlung) hinausgeht ist abzocke!!!
lg
