Audio-Rädchen am Lenkrad manchmal ohne Funktion
- Scenicmodell: Grand Scenic
Ich bin seit knapp 2 Wochen im Besitz eines GS Bose Edition. Kilometerstand liegt bei ca. 500 km.
Das kleine Rädchen am Lenkrad zur Audiosteuerung funktioniert manchmal nicht. Im Radiobetrieb kann ich meistens die Senderliste durchlaufen. Selten, dass es hier nicht funktioniert. Jedoch im iPod-Betrieb funktioniert das Rädchen oft nicht. Auch im Telefonbuch ist es sehr selten, dass sich die Liste beim Bewegen des Rädchens durchlaufen lässt.
Hat hier noch jemand dieses Verhalten?
Ich werde das sicherlich meinem Freundlichen zeigen. Nur extra deswegen hinfahren werde ich erst mal nicht.
- Scenicmodell: GS3
Re: Audio-Rädchen am Lenkrad manchmal ohne Funktion
Ja hab das gleich Problem, es scheint mir so als wäre die Steuerung allgemein etwas "laggy" also mit verzögerung.
Die Lautstärkenregelung geht zb. am drehknopf viel schneller und ohne verzögerung als über den Satelliten.
evtl. einfach nur schlecht programmiert/eingebunden.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Huhu,
auch wir haben festgestellt, dass das Rädchen nicht richtig funktioniert, lauter Aussetzer und Verzögerungen beim Telefonbuch. Andere Medien wurden noch nicht weiter getestet.
Hallo, also soviel ich weiß hat das Rädchen beim Phase 2 keine Funktion im Telefon Menü... Nur am Hauptrad was sich mitten auf dem Radio befindet.... Annehmen und auflegen geht am sattelit und dann ist ende.. Gruß Ralf
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
RalfH hat geschrieben:Hallo, also soviel ich weiß hat das Rädchen beim Phase 2 keine Funktion im Telefon Menü... Nur am Hauptrad was sich mitten auf dem Radio befindet.... Annehmen und auflegen geht am sattelit und dann ist ende.. Gruß Ralf
Inbteressant, konnte dennoch mit den Rädcghen duchrs Telefonbuch scrollen, wenn auch nur sehr schlecht
Welche Software Version ? Und was
Für ein Handy
Hast du denn wenn man fragen darf. Gruß Ralf
Für ein Handy
durchs Fahrzeug oder durchs Handy Telefonbuch?
Und was heißt die Senderliste lässt sich gelegentlich nicht scrollen? Alle Menüs funktionieren dann aber einwandfrei und nur bei der Senderliste geht das Rädchen nicht? Um den Fehler einzugrenzen wird die Werkstatt vermutlich auch das Verhalten genau wissen wollen. Denn wenn das Rädchen über alle Funktionen Aussetzer hat, dann wird evtl. der Bediensattellit getauscht. Sonst eher das Radio.
- Scenicmodell: Bose Edition 130dci
- Kurzbeschreibung: 130dci, Start/Stop, Visiosystem, Rückfahrkamera, Ahk
Re: AW: Audio-Rädchen am Lenkrad manchmal ohne Funktion
Morgen.
Ich kann nicht durchs Telefonbuch scrollen.
Senderliste und USB-Stick funktionieren mit dem Rädchen.
Gruß Düsselmöwe
Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk 2
Gruß Düsselmöwe
- Motor: 1.5 dCi
Habe das auch schon mal beim :? bemängelt. Scrollen durch die UKW-Senderliste mit 20 EInträgen hat gefühlt 1 Sekunde Verzögerung. Telefonbuch vom Handy geht nur am Radio-Drehrad.
Ich muss mal schauen welche Software-version ich habe.
Ich habe aber schon verschiedene Geräte ausprobiert: iPhone 5, iPhone 4s, iPod Touch 4G. USB-Stick muss ich mal testen.
Aber es funktioniert ja auch manchmal in der Senderliste des Radios überhaupt nicht.
Werde wohl weiter testen um der Werkstatt eine möglichst genaue Beschreibung zu geben. Eilt ja nicht :D
